Uralt-IC TBB4331
Serverzeit: 04 11 2026  04:41:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Uralt-IC TBB4331
BID = 376947
Kerki85
Zur Homepage von Kerki85 ICQ Status
Bin auf der Suche nach einem Ersatz-Typ für den
TBB4331 von Siemens Halske.
Das Ding ist aus der Ecomatic-Steuerung von Buderus. Und ca 25 Jahre alt. Daher gibts den IC nicht mehr.
Ein Kollege hat einen MAX4334 als Ersatz-Typ rausgesucht, hab aber noch keinen Anbieter gefunden, der den im Angebot hat.
Hat jemand eine Idee, wo ich den her bekomme oder weiß Rat, wie ich das Teil ersetzen kann?
thx!
Florian
BID = 377053
Wenn man dieser Quelle http://www.mydarc.de/dj7oh/fad/ics/taa761/taa761fa.htm folgt, ist der Ersatz durch Fremdfabrikate evtl. nicht problemlos möglich.
Insbesondere hat der MAX4334 eine völlig andere Ausgangsstufe und ohne den Schaltplan zu kennen, würde ich den MAX nicht bedenkenlos einsetzen.
Was sagt denn Buderus dazu ?
Die Original TBB4331 ist aber auch noch bei vielen Chipbrokern erhältlich z.B. http://www.1sourcecomponents.com/partinfo/TBB4331.htm .
Zu Preis und Lieferkonditionen kann ich allerdings nichts sagen.
Leider habe ich keine Siemens Datenblätter aus jener Zeit, aber evtl. kannst du mal Infineon anschreiben, daß sie dir eine Kopie des Datenblatts schicken. Das wäre für den Ersatz durch andere Typen recht wertvoll.
Oder von Buderus der Schaltplan der betreffenden Platine.
BID = 377084
Kerki85
thx für die schnelle Antwort!
Also die Pinbelegung is schonmal gleich. Auch die Spannungswerte passen. Hab mittlerweile den Schaltplan weitestgehend aus der Platine rekonstruiert. (das waren noch Zeiten, als man die Leiterbahnen mit bloßem Auge erkennen konnte...)
Also ich denk schon, dass es so ein 4fach OP is: Pins 4 und 11 Versorgung und 4x 2 Eingänge (1 Poti und 1 NTC) und 1 Ausgang (Relais oder Thyristor).
Bei 1sourcecomponents wollen sie nur Firmen beliefern mit > 250$ :-|
Welche Eigenschaften hat ein solcher Baustein denn außer den Ein- und Ausgangsspannungen /-strömen /-widerständen? An sich doch nur der Verstärkungsfaktor. Wenn der stimmt, könnte man das Teil doch ersetzen, oder?
BID = 377089
das IC muß nach 1975 erschienen sein, denn in meinen Siemensunterlagen ist es noch nicht zu finden.
Ich weiß nur, daß in unserer Heizung LM324 für die Temperaturregelung und als Relaistreiber ULNxxxx verbaut sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 11 Okt 2006 23:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 11 Okt 2006 23:28 ]
BID = 377092
Kerki85
yeah, thx
der LM324 is ja so der typische Standard-OP. Was kann den passieren, wenn ich einfach so einen einsetze? Außer, dass die Abstimmung nichtmehr passt und ich viel mit Potis und Widerständen spielen muss, bis die Heizung wieder so heizt, wie sie soll.
BID = 377103
Der Verstärkungsfaktor ist bei Opamps ziemlich unwichtig. Hauptsache er ist sehr groß.
Das wesentliche Mrkmal dieser Siemens-Chips ist der Open-Collektor Ausgang. Den findet man bei sonstigen Opamps fast nie. Solche Verstärker brauchen also zwingend einen Pullup-Widerstand am Ausgang.
Die Größe dieses Widerstandes kann wichtiger Bestandteil des Schaltungsdesigns sein und deshalb kann man nicht unbedingt Verstärker mit den üblichen Gegentaktendstufen verwenden.
Evtl. kann man den O.C. Ausgang bei einem handelsüblichen Opamp simulieren, indem man zwischen den IC-Ausgangspin und den Anschluss auf der Platine eine kleine Si-Universaldiode 1N4448 o.ä. legt, Kathode ans IC.
BID = 377269
Kerki85
Ok, das bringt mich jetzt alles mal ein Stück weiter, thx.
Leider liefern alle möglichen Anbieter die Dinger nur an (Groß-) Firmenkunden. Oder kennt jemand einen Anbieter, der mir auch nur 2 Stück schickt?
Wenn nicht, muss ich wohl einen Ersatz nehmen. Leider sind ja allgemein open-collector-Teile nicht mehr so verbreitet. Also muss es mit einem normalen und ner Diode gehen. Kennt jemand einen Typ, der vergleichbare Werte hat? Leider hab ich immer noch kein Datenblatt gefunden, also stütz ich mich jetzt mal auf die Angaben zum MAX4334, der bis auf den OC-Ausgang vergleichbar sein dürfte.
Richtig oder entferne ich mich grad zu weit vom eigentlichen Bauteil?
thx
Florian
BID = 377438
pmtsensors
Zur Homepage von pmtsensors
schau mal auf folgenden Link: http://www.mydarc.de/dj7oh/fad/ics/taa761/taa761fa.htm
Der TBB 4331 war eigentlich ein ganz normaler kompensierter 4-fach OP mit interner Kompensation und Darlingtonausgang.
Wenn die Ausgänge in Deiner Schaltung nicht gerade eine große Last treiben müssen, kannst Du im Prinzip einen LM 324 o.ä. einsetzen, aber denk dran, die Anschlussbelegung von Siemens war etwas eigenwillig.
Maximteile kannste als Muster bei denen direkt oder bei Spezial-Elektronik in Bückeburg anfragen, die sind recht hilfsbereit...
pmtsensors
BID = 377469
@pmtsensors:
Dein Link ist ja nicht gerade neu.
Wenn du den Thread mal von vorne liest, kommst du vielleicht auch dahinter, warum das, was du da schreibst, nicht stimmt.
BID = 377483
Itaker
Zitat : perl hat am 11 Okt 2006 22:07 geschrieben :
...Leider habe ich keine Siemens Datenblätter aus jener Zeit, aber evtl. kannst du mal Infineon anschreiben, daß sie dir eine Kopie des Datenblatts schicken. Das wäre für den Ersatz durch andere Typen recht wertvoll...
Ich schon: Siemens Datenbuch 1981/82 "Lineare Schaltungen"
BID = 377599
Leider ist der LM324 nicht kompatibel.
BID = 377623
Damit wäre, wenn der Platz es zulässt, das Problem wohl gelöst.
In dem von Itaker geposteten DB steht "Der Einzel-OP entspricht dem TCA331".
Den TCA331 bekommt man z.B. hier: http://www.bastler-shop.de/index30.htm .
Vier Stück davon sind ganz billig, aber immerhin, es gibt sie.
BID = 377665
Kerki85
Jepp, thx!!
Das war genau das, was ich gesucht hab. Vielen Dank für den Plan @ Itaker!
Jo Platz is das massig, werde dann wohl "aus 1 mach 4" spielen. Das Ganze leider 2 mal, aber das muss gehn.
Florian
BID = 377919
pmtsensors
@ perl:
ich vermute Du spielst auf den OC-Ausgang an: Ob der Einsatz von Gegentakt-Ausgang machbar ist hängt von der nachfolgenden Schaltung ab, zur Not kann der pos Treiberteil mit einer einfachen Diode lahmgelegt werden.
Falls ich mit meiner Vermutung falsch liege, klär mich bitte auf was ich übersehen habe.
pmtsensors
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163571   Heute : 11032    Gestern : 65408    Online : 513        4.11.2026    4:41
