Brauche Hilfe!
Serverzeit: 03 11 2026  09:04:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Brauche Hilfe!
BID = 27396
minolta
Habe 6 fertige NF-Vorstufen mit Niederohmigen Ausgang(Koppelcondensator 470 uF).
Möchte alle 6 Ausgänge zusammenschalten, ohne das sie sich gegenseitig beeinflussen und der Frequenzgang darf sich auch nicht verändern.
Über eine kleine Schaltung würde ich mich freuen.
BID = 27486
470 µF wird ja ein kleinen Endstufen als Koppelkondensator zum Lautsprecher gebraucht.
Daraus entnehme ich, daß der Augangswiderstand der Vorverstärker wirklich nur ein paar Ohm ist.
Dann bietet es sich an alle Ausgänge über vielleicht je 180 Ohm zum Summenpunkt zu führen.
Der hätte dann wiederum nur einen Innenwiderstand von 30 Ohm.
Die Ausgangsspannung wäre 1/6 der Ausgangsspannung der einzelnen Stufen oder um 7,8dB gedämpft.
BID = 27505
BlackAdder
470uF? Nicht doch vielleicht 470nF?
@Perl
Nur mal theoretisch...
Wie wäre ein OPAMP als invertierender Verstärker. Am Invertierenden Eingang ist bei ausgeregeltem Amp ein virtueller Nullpunkt vorhanden, so dass zwischen linkem und rechten Kanal keine Spannungsdifferenz herrschen sollte, kein Über- oder Rücksprechen in den/die anderen Kanal/Ausgänge egal wie hoch oder niedrig die Ausgangsimpedanz der Geräte. Denn was wäre, wenn ein Mono-Gerät mit Mono-Stereo Patch-Kabel angeschlossen würde, und das Gerät abgesteckt wäre oder seinen Ausgang im ausgeschalteten Zustand sehr hohe Impedanz hätte - dann würde bei Mischung mit Widerständen die Kanaltrennung aber satt einbrechen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackAdder am  6 Aug 2003 10:39 ]
BID = 27520
minolta
470 uF ist schon richtig, also sehr Niederohmig.
Meine Überlegung richtet sich auf Anpassungsstufen.
Also 6 Anpassungsstufen mit Niederohmigen Eingang, die dann zusammen zu führen sind mit dem Ziel sie an eine Endstufe anzuschließen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194114163   Heute : 24102    Gestern : 70074    Online : 489        3.11.2026    9:04
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
