weißes Licht erzeugen
Serverzeit: 03 11 2026  07:16:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 26972
Gurney
Zur Homepage von Gurney
Hallo Leute
Ich habe mir ein paar Prismen ersteigert, weil ich gerne Regenbogen-Lichteffekte erzeugen möchte. Allerdings geht die Brechung des Lichts natürlich nur mit weißem Licht, und da meine Glühbirnen keins geben wollen, wüsste ich gerne, ob das Licht von weißen LEDs dafür geeignet ist. Ich hatte nur mal gehört, dass das Licht von denen etwas "blaustichig" ist, aber vielleicht ist das bei den neuen ja nicht mehr der Fall.
Vielen Dank schon mal an alle, die sich die Mühe machen, das zu lesen und einen schönen Start in die Sommerferien an alle aus NRW
Gurney
BID = 26979
etechnik student
Deine Glühbirnen geben kein weißes Licht ? Welches denn, lilanes oder pinkes ?
Nee, mal im Ernst. Eine Glühbirne liefert dir garantiert einen weiteren Spektralbereich als LEDs. LEDs strahlen meiner Ansicht nach nur bei wenigen diskreten Wellenlängen ab.
BID = 26981
hannoban
Ich denke, eine normale Glühbirne sollte ohne weiteres funzen. Aber einen wirklich breites Farbspektrum solltest du mit einer Niederdruck-Halogen-Quarzlampe bekommen. Lichtbogenlampen eignen sich allgemein wohl sehr gut.
MfG hannoban
BID = 26997
Gurney
Hm, na gut, evtl. geben sie doch weißes Licht, aber mit einem starken Gelbstich. Vielleicht muss ich auch einfach nur ne Lochblende davor setzen, damit mir mein Regenbogen nicht gleich wieder überstrahlt wird. Aber geht das mit den LEDs wirklich nicht, oder evtl. mit den neuen Lumileds? Ich fänds nämlich net schlecht, wenn ich mir nicht erst ne große Glühbirne dahin setzen müsste...
BID = 26998
hannoban
Hmmm... wie wär´s mit ausprobieren? Nach meinen Erfahrungen haben auch die neuen LED´s einen Blaustisch. Zumindest wenn man aus ihnen die maximale Leistung holt. Der Phosphor kann halt nicht alles blaue Licht umwandeln. Aber villeicht findest du ja spezielle LED´s von besonders guter Qualität. Oder du störst dich einfach nicht daran, daß der blaue Streifen dann etwas breiter und intensiver ist als die anderen Farben.
MfG hanno...
BID = 27007
Gurney
Ja, was anderes bleibt mir dann wohl auch nicht übrig, muss dann wohl noch n paar Wochen bis zur nächsten Reichelt-Bestellung warten
BID = 27048
hannoban
hab grade mal das Licht meiner "LUXEON Star/O" mit meinem Ultrabillig-Spektrometer (normale gepresste CD ) untersucht und festgestellt, daß die Farbverteilung trotz leichtem Blaustich eigendlich schön gleichmäßig ist. Ein Prisma steht mir aber leider grade nicht zur Verfügung.
Fazit:
LED sollte reichen, nur aber ausreichend hell sein.
MfG hannoban
BID = 27430
hab grade mal das Licht meiner "LUXEON Star/O" mit meinem Ultrabillig-Spektrometer (normale gepresste CD ) untersucht und ...
@Hannoban,
das ist u.U. besser als ein Prisma weil kalibrierfähig.
Der Ablenkwinkel hängt in einfacher Weise (Sinus) nur vom Abstand der Rillen und der Wellenlänge des Lichts ab.
Mit ein paar bekannten Spektrallinien (nicht aus LEDs, Papier ist geduldig), z.b. von HeNe-Laser, gelbem Na-Licht, Hg-Linie in Leuchtstofflampen, einem Zollstock und etwas Geduld, kann man damit durchaus bescheidene Messungen machen. Nachteil ist die geringe Beugungseffizienz bzw. Lichtstärke.
@Guerney:
Am besten funktioniert ein Prisma aus Bleiglas.
Das hat die höchste Dispersion und wird deshalb auch für die bunt funkelnden Kristallleucher und Modeschmuck genommen.
Eine solch hohe Dispersion ist bei optischen Geräten meist unerwüscht, und deshalb befürchte ich, daß Dein Prisma nicht besonders geeignet ist, um Regenbogenfarben herzustellen.
Als Lichtquelle ist eine Halogen-Glühbirne gut geeignet. Am besten Du läßt Dir an der Tankstelle eine ausgebrannte H4-Lampe schenken. Der 60-Watt Fernlichtfaden ist regelmäßig noch so gut wie neu.
Stromquelle z.B. 12V aus entsprechend starkem Trafo oder Computernetzteil.
Außerdem brauchst Du ein paar vergrößernde Linsen und dunkle Pappe um das Streulicht abzuschirmen.
Der Glühfaden soll parallel zur Achse des Prismas stehen.
Mit der Linse bildest Du den Faden auf eine einigermaßen weit entfernte Wand möglichst scharf ab.
Wenn Du dann den aus der Linse austretenden Lichtstrahl nah an der Linse durch das Prisma schickst, wird er "ums dicke Ende herum" gebrochen, uns zwar blau stärker als rot.
Du wirst also Deine Anordnung aus Lampe und Linse schwenken müssen, damit der Lichtstrahl wieder die gleiche Stelle trifft.
Das Ausmaß der Ablenkung ist, wie ich schon erwähnte, von der Glassorte abhängig und auch die Wellenlängenabhängigkeit ist nicht vorhersehbar, deshalb zur Wellenlängenmessung nur bedingt geeignet.
BID = 27566
Gurney
He, danke! Das war ja glatt ne komplette Abhandlung über das Thema . Da kann ich mich ja dann mal ernsthaft daran setzen
CU
Gurney
© x sparkkelsputz        Besucher : 194109509   Heute : 19309    Gestern : 70074    Online : 436        3.11.2026    7:16
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
