PWM Bauen
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PWM Bauen
BID = 377537
x-plosiv
es wird hier immer wieder mal (vor allem im LED Forum) von Pulsweitenmodulatoren gesprochen. Er soll ja vor allem zum Dimmen die optimale Lösung sein.
Jetzt das Problem. Als Laie hab ich keine Ahnung wie man so was baut.
Ich wäre euch sehr dankbar wenn mir jemand einen Lösungsvorschlag oder Schaltplan anbieten könnt.
Danke schonmal
x-plosiv
BID = 377546
Vielleicht hilft das weiter!ß
BID = 377548
wulf
hallo,
man kann einen TL494 hernehmen und entsprechend beschalten, der wird normalerweise für schaltnetzteilen genommen und ist etwas "overkill", funktioniert aber prima.
alternativ kann man mit zwei NE555 auch einen PWN modulator bauen. hab ich aber nie gemacht.
als dritte möglichkeit (selber schon gemacht) kann man mit zwei opv und etwas beschaltung einen dreieckgenerator bauen, und das dreiecksignal (sägezahnsignal geht auch) dann mit einem komparator mit einer einstellbaren fixspannung (poti) vergleichen.
mfg wulf
edit: otiffany war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 13 Okt 2006 20:42 ]
BID = 377601
x-plosiv
Ok danke schonmal für die Lösungsvorschläge!
Ich habe leider vergessen zu erwähnen das damit eine Schaltung erweitert werden soll und ich deshalb eine Ausgansspannung von 30V benötige.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500841   Heute : 17408    Gestern : 16862    Online : 326        24.11.2026    19:57
