Bauknecht WaMa WA 2560 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 377317
x-juergen Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Ansbach
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 2560
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Meine WaMa Bauknecht WA 2560 macht Kummer.
Manchmal läuft das Waschprogramm nicht korrekt durch, die Maschine ist ruck-zuck fertig.
- Das Programm startet normal
- irgend wann mitten drin schaltet die Maschine das Programmwerk durch
- die Wäsche ist nicht geschleudert und nicht gespült
- die Maschine bleibt dann kurz vor Programmende stehen
Bei weiteren Wäschen läuft sie jedoch einwandfrei.
Entschuldigung für die vielleicht etwas wirre Beschreibung, aber das Problem besteht eben nicht immer und wirkt sich auch nicht immer gleich aus.
Hat jemand einen Tip?
BID = 377572
Fröhlich Schreibmaschine
Vermutlich Timer def.
Vorher aber erst einmal Luftfalle kontrollieren.
Dazu Vorderwand entfernen und Luftfalle reinigen.
Wenn das nichts hilft, ist vermutlich ein Neuer Timer fällig.
Fröhlich
BID = 390001
habe die Luftfalle kontrolliert. Diese war aber nicht verstopft.
Danach hat die Maschine ein paar mal richtig gewaschen, dann wieder das Gleiche.
Maschine wäscht ist schnell fertig oder bleibt mitten im Programm hängen und pumpt ab.
Hat jemand noch einen Tipp?
BID = 390052
Kontakte der Druckdose durchmessen. Wenn da auch keine Fehler feststellbar sind, Timer wechseln.
Fröhlich
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523659 Heute : 17650 Gestern : 22653 Online : 947 25.11.2026 13:56 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0204799175262
