AEG Herd competence 740 E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd AEG competence 740 E |
Fehler gefunden
BID = 389528
EMY Gelegenheitsposter
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : competence 740 E
Habe ein Problem mit dem "Abgemahnten Begriff" nennen wier es mal Glaskeramik-Kochfeld ,....
es ist defekt ,...um genauer zu sagen in der Mitte durchgebrochen ,....weil ,...sich meine kleine Schwester mit ihrem dicken A..... draugesetzt hat ,...
lange Rede kurzer Sinn ,...
1.kann ich das Glaskeramik-Kochfeld gegen ein anderes tauschen ???
2.muss ich genau das gleiche Glaskeramik-Kochfeld einbauen oder von einem x-beliebigen Hersteller?
3.wenn ja worauf muss ich dabei achten ,...außer auf die Maße,...
4.gibt es besonderheiten bei der Ansteuerung bzw. wie werden die einzelnen Platten angesteuert ,...
Für Hilfe wäre ich euch sehr dankbar ,...
LG
EMY
BID = 389529
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Ohne PNC. oder E.- Nummer wird das nix.Die Bezeichnung findest Du unten am Feld auf dem Aufkleber.Und gib auch gleich noch die Nummer vom Herd an.
Tommi
BID = 389530
5.Oder kann ich etwa nur die Glasfläche selbst tauschen ,ohne die "Heizmodule"!?
BID = 389536
Geht auch einzeln zu tauschen.Aber ohne Nümmerchen hast Du hier keine Chance.
Tommi
BID = 389809
Hab jetzt noch mal nachgeschaut ,...
Auf dem Typenschild steht folgendes:
AEG Competence 623 M - ds
Typ: 55 BAD 08 ZO
e-Nr.:611 511 002
111
Instr.Nr.:611002/611003
KZ11
50 Hz 7,0 kW
Heizelemente 220V
hoffe damit kannman mir dann besser weiterhelfen !?
vorab schon mal besten Dank ,...
EMY
BID = 389812
Die E Nummer vom Feld und NICHT vom Herd.Sind zwei Schuhe !!!
Tommi
BID = 389982
Wo steht denn die Nr.???
denn die vom Herd klebte bei den Garantie-Unterlagen ,
Wahrscheinlich von unten auf dem Feld !?
wenn ja , wie komme ich da am einfachsten ran !?
EMY
BID = 390000
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Herd ausbauen, oder Glaskeramikfeld vorsichtig unter dem Rahmen anheben, Feld müßte geklipst sein.
BID = 390012
Ich kann den Herd nicht ganz nicht weit rausziehen ,.
er hängt dann vermutlich am "Backofenentlüftungsvetil"
den Druckknopf dafür habe ich schon ausgebaut bin mir mirt dem "Verindungsstück" zwischen Herd und Luftauslass nicht ganz sicher, wie ich das ab bekomme, denn das stößt beim herausziehen gegen das Glaskeramikfeld ,....
hat jemand ne Ahnung,...? das Teil ist ziehmlich lose ,..getraue mich nur nicht fester drann zu ziehen ,..
EMY
BID = 390014
Achja ,...glaub das Glaskeramikfeld ist mit Silikon ,..oder so eingelassen ,....
deshalb versuche ich den hHerd auszubauen ,..
BID = 390055
Fröhlich Schreibmaschine
Das Verbindungsstück ist flexibel. Es wird am Feld vorbeischleifen.Größere Probleme wirst Du mit dem Ausbau vom Feld bekommen, falls es wirklich mit Silikon eingeklebt wurde.
Nur Mut.
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523325 Heute : 17316 Gestern : 22653 Online : 663 25.11.2026 13:41 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0285091400146
