Elektrolux SpüMa 91182-1A
Serverzeit: 25 11 2026  13:41:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Elektrolux 91182-1A
BID = 389921
Fuller
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : 91182-1A
S - Nummer : 83700429
Typenschild Zeile 1 : Produkt: 911821052
Typenschild Zeile 2 : Modell: ESI 654 W
Messgeräte : Phasenprüfer
die Umwälzpumpe meines Geschirrspülers ist defekt (offenbar durch Korrision).
Ein Austausch durch den Kundendienst wird mit ca. 450 EUR veranschlagt und lohnt sich in der Form nicht.
Kann ich als Ungeübter diese Umwälzpumpe auch selber wechseln?
Brauche ich Spezialwerkzeug dazu?
Wahrscheinlich muss ich auch den Aufsatz (Schaufelrad) sinnvollerweise wechseln. Dort sitzt offenbar ein Kugellager -und vielleicht auch Dichtungsringe, bin mir jetzt nicht ganz sicher- drauf (Verbindung zur Pumpe).
Bräuchte hierzu evtl. Spezialwerkzeug?
Besten Dank für eine Einschätzung, ob ich mich daran wagen sollte/könnte oder nicht... und ob sich das bei einer ca. 8 Jahre alten Maschine überhaupt lohnt.
Grüße
Fuller
BID = 390004
flumer
Hallo Fuller,
Also, mit ein bischen handwerklichem Geschick, kannst du die Lagerung und Gleitringdichtung (AT-Satz) selbst wechseln.
Evt. braucht man hier einen kleinen Abzieher.
Oder irgendwo ne gebrauchte Umwälzpumpe besorgen.
z.B.
www.secondware.de
Gruß flumer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523328   Heute : 17319    Gestern : 22653    Online : 744        25.11.2026    13:41
