BU 508
Serverzeit: 16 11 2026  19:10:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BU 508
BID = 376793
TV-Man
ich habe da mal ein Frage, kann ich den vorhandenen Transistor "BU508D" gegen einen neuen "BU508DF" austauschen oder gibt es da Probleme?
Gruss
TV-Man
BID = 376802
Mista X
es dürfte keine Probleme geben, weil wenn der Fernseher oder was auch immer von dem Hersteller selber repariert wird, denke ich mir mal, dass wenn der alte Typ nicht mehr vorhanden ist, auch dieser BU508DF genommen würde.
Hier das lieferte Google zu dem Transistor:
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/data......html
Mista X
BID = 376814
HansG
Zur Homepage von HansG
Wenn der originale Transistor isoliert montiert ist sollte es keine Probleme geben, wobei man den Grund nicht kennt, warum der Gerätehersteller nicht von vornherein den DF einsetzt.
Wenn der originale Transistor jedoch direkt auf das Kühlblech geschraubt ist, wird auch die maximale Kühlleistung benötigt.
BID = 377334
nabruxas
Monitorspezialist
Der F-Typ hat ein geringeres Ptot!
BID = 377337
HansG
nabruxas hat am 12 Okt 2006 22:13 geschrieben :
Das ist laut Datenblatt richtig. Bei einem nicht isolierten Transistor verringert sich die Ptot aber durch die Isolationsfolie in etwa in der gleichen Weise. Die höhere Leistung ist nur verfügbar, wenn der Transistor direkt auf dem Kühlkörper montiert ist.
BID = 377552
nabruxas
Monitorspezialist
@HansG:
Ich denke das kann man aber nicht so stehen lassen, denn:
Ich habe mal verschiedene Transistoren-DB verglichen.
BU 508 =125W BU 508AF = 34W Differenz: 91W
BU2508 =125W BU2508AF = 45W Differenz: 80W
Es stimmt natüchlich, daß das Isoliermaterial einen zusätzlichen thermischen Widerstand darstellt. Doch gibt es ja bekannlich auch hier große Unterschiede.
Darum die Frage:
Wie kann das sein?
BID = 377587
Onra
du musst auch das Kleingedruckte prüfen. Bei den isolierten Typen ist die Leistung für eine Kühlkörpertemperatur Ths von <25°C angegeben, bei den anderen für Tmb <25°C an der "mounting base", also dem Befestigungsflansch. Mit Isolierscheibe und dem entsprechenden Wärmewiderstand ist die Differenz dann schon wesentlich kleiner.
Vorsicht:
Bei Glimmerscheiben ist fast immer der Wert für TO3 angegeben, ca. 1 Quadratzoll ~ 630-650 mm². TO218/TOP3/SOT93 haben je nach Hersteller eine Metallfläche von 200 - 250mm², demnach den dreifachen Rth zwischen Gehäuse und Kühlkörper.
Onra
BID = 377786
nabruxas
Monitorspezialist
@Onra:
Danke, sehr interessant!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315664   Heute : 10443    Gestern : 12485    Online : 327        16.11.2026    19:10
