AM-ZF Filter Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 377503
brezinzke Gerade angekommen
Ich bin gerade dabei eine Schaltung aus dem Funkamateur nachzubauen es handelt sich um einen DCF77 Empfänger.
Im Schaltplan steht AM105 das ist die Bezeichnung für den AM-ZF Filter kann jemand damit was anfangen, welche Spulendaten hat der Filter?
BID = 377543
GR-V Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Kiefersfelden
Es handelt sich hier um ein älteres Filter aus DDR-Kofferempfängern.Mal sehen,ob sich die Datein einstellen lassen.
MfG V.
BID = 377629
perl Ehrenmitglied
Der läuft aber hier nur als Oszillator und ist mittels C3 mächtig nach tiefer Frequenz verstimmt.
Für diesen BFO solltest du auch einen anderen AM-ZF-Filter aus einem alten Transistorradio verwenden können (neue verwenden Piezoresonatoren).
Musst dann eben mit C3 ein wenig spielen, um die gewünschte Frequenz zu treffen.
BID = 377686
mblau Aus Forum ausgetreten
vielleicht hilfr Dir das hier weiter, ansonsten mal ne Mail an die OM´s vom "Funkamateur". Kannst Du mir evtl. den ganzen Beitrag zukommen lassen, oder ist da irgendwo ein Copyright drauf?
mfG.
MS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315909 Heute : 10689 Gestern : 12485 Online : 337 16.11.2026 19:33 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0379610061646
