Spannung an Widerstandmessen/Spannung verstärken
Serverzeit: 24 11 2026  20:27:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896) spannung (45896)
BID = 376790
Bastler_Anfänger
ich bin gerade dabei eine kleine Steuerung mit einem Mikrocontroller zu basteln. Ich steuere z.B. einen Motor über einen L293D an. Soweit so gut. Nun möchte ich noch den Strom messen, den der Motor zieht. Dazu habe ich mal einen Widerstand da eingebaut und daran den Spannungsabfall gemessen, bzw. mit einem AD-Wandler am Controller gewandelt. Leider sind die Spannungsabfälle so klein, dass der AD-Wandler damit nichts anfangen kann. Der L293D kann ja maximal 600mA und der Motor, den ich als Test daran habe zieht so 90-250mA je nach Belastung. Ich hatte nun gedacht, die am Widerstand gemessene Spannung zu verstärken und dann auf den AD-Wandler zu geben. Habe mal ein wenig gegoogled und bin auf einen Instrumentenverstärker gestoßen, recht einfach mit drei OP's. Leider komme ich mit der Dimensionierung nicht zurecht.
Da der L293D 600mA und ich am Controller max. 3,3V anlegen kann, wäre es nicht schlecht, wenn ich die 600mA auf 3,3V aufteilen könnte. Das ist aber kein Muss.
Der Motor wird mit 12Volt betrieben.
Hier mal die Schaltung, wie ich den Verstärker aufbauen würde. Leider hab ich keine Ahnung, wie ich die Widerstände, die mit R gekennzeichnet sind dimensionieren kann/muss.
Wäre klasse, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Vielleicht noch was...gibts so eine Schaltung des Instrumentenverstärkers vielleicht schon fertig als IC oder so?
Grüße
BID = 376800
pmtsensors
Zur Homepage von pmtsensors
ganz einfach: alle R2 und R sind gleich, zb 50 kOhm, mit R1 wird die Verstärkung eingestellt nach folgender Formel:
Vu = 1 + 100k/R1
also bei 100k zb ist die Verstärkung 2 fach.
Fertige Teile sind zb AD 623 von Analog Devices, von Maxim und LTC gibts auch welche usw...
pmtsensors
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501341   Heute : 17908    Gestern : 16862    Online : 149        24.11.2026    20:27
