12V Generator aus Rasenmähermotor und Audi Lichtmaschine bauen
Serverzeit: 24 11 2026  21:03:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: generator (3206)
BID = 376314
e-tec-fos
Habe vor einen 12V Generator aus Rasenmähermotor und Audi Lichtmaschine zu bauen, für den Zweck, mitten in der Pampa mein Notebook längerfristig zu betreiben und evt noch ein oder zwei LED Strahler.
Habe gerade im Forum gelesen das eine Lichtmaschine eine Erregerspannung benötigt, wieviel Spannung, Strom wird dafür benötigt. Die Lichtmaschine hat die Anschlüsse
B+
D+
W
Masse
B+ und Masse sind die größten Anschlüsse (schraubbar), D+ ist auch schraubbar allerdings ist das Gewinde nur etwa halb so dick. Der Kontakt W ist steckbar.
Jemand ne idee wie ich das gute Stück anklemme?
Hier noch paar Daten der Lichtmaschine:
Valeo
14V
058 603 016E
A13VI156
2541995B
[ Diese Nachricht wurde geändert von: e-tec-fos am  9 Okt 2006 13:51 ]
BID = 376332
Du brauchst auf jeden Fall einen ausreichenden Akku parallel zur Lima, sonst zerschießt sich die Lima selbst und das Notebook gleich mit. Ansonsten ist es einfach:
Masse an Akku-
B+ an Akku+
und von D+ ein Lämpchen (12V 1W sollte reichen) zu Akku+
W brauchste nur für einen Drehzahlmesser...
"Pimp my Rasenmähermotor"
BID = 376389
e-tec-fos
Wofür ist das Lämpchen 12V 1W?
Ist D+ die Erregerspannung?
Warum zerschießt sich die Lima und das Notebook ohne Akku von selbst? Wenn der Akku geladen ist ist es doch rein elektrisch doch so als wäre gar kein Akku angeklemmt, oder?
Habe hier einen Akku 12V 7.2Ah, reicht der? Oder is die Lima zu stark?
BID = 376391
Wenn der Akku voll ist, verhält er sich immer noch wie ein Kondensator: Er glättet die Spannung.
Die Regelung nämlich relativ träge, weshalb ohne Akku die Spannung ziemliche Spitzen hat und kurzzeitig auch sehr hoch werden kann.
Die Lampe liefert den Erregerstrom. Sobald die Lima läuft, geht die Lampe aus, da die Lima den Erregerstrom selbst erzeugt.
BID = 376397
e-tec-fos
Würde es reichen wenn ich nen "dicken" Kondensator anstatt des Akkus einbauen würde? Und nur nen kleinen 12V Akku für die Erregerspannung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: e-tec-fos am  9 Okt 2006 18:43 ]
BID = 376413
Lötfix
Nicht das Schwungrad für den Motor vergessen, denn ohne Messer läuft das Teil sonst nicht.
Generatorselbstbau
mfg lötfix
BID = 376501
e-tec-fos
Das mit dem Schwungrad leuchtet ein...
Was ist mit meiner Frage:
BID = 376509
Probiere es aus und beobachte selbst ob es geht. Hat anscheinend keiner der hier Anwesenden gemacht. Ich erwarte eine höhere Welligkeit der Akkuspannung. Was dein Notebook dazu sagt, wirst Du sehen.
Der Akku ist mehr zum Glätten der Spannung als für den Erregerstrom. Die meisten Lichtmaschinen haben eine schwache Selbsterregung, die auch ohne Lämpchen funktioniert. Diese setzt aber erst bei erheblich höherer Drehzahl ein, als wenn die Ladekontrolllampe für eine Vorerregung sorgt.
BID = 376612
e-tec-fos
Besten Dank, es funktioniert!
Spannung ist stabil bei 13,1 V wenn der generator an ist und bei 12.3V wenn er aus ist (Akku).
Habe keinen Kondensator verwendet nur den Akku.
Werd das ganze nächstes Wochenende mal nem Dauertest unterziehen.
BID = 376620
Das ist etwas wenig! Es sollte mehr sein (13,8 bis 14,4V). Miss mal die Akkuspannung im Wechelspannungsbereich des Voltmeters. Was zeigt es an? Falls Du Zugriff zu einem KFZ-Akku hast, häng diesen testweise ran und miss beides nochmal.
BID = 376744
Nukeman
Eigentlich sind die wichtigsten Dinge ja schon geklärt.
Weil es gerade aber ganz gut passt, setze ich meinen
Eigenbau-Generator auch noch eben rein:
http://home.arcor.de/cneli/steffold/lauramotors.html
Ob ein dicker Elko ausreicht, vermag ich auch nicht zu
sagen. Hab das immer nur mit einem Akku betrieben und
unempfindliche Verbraucher dran gehabt.
Auf jeden Fall solltest Du vorsichtig sein und
vorher die Spannung genau nachmessen (am besten mit nem
Scope!), bevor Du so eine Mimosen-Elektronik wie den
Läppi da dran hängst Speziell, wenn da kein Auto-Ladeadapter zwischen sitzt, der von Hause aus schon
ein bisschen Spass verstehen und ausblenden können sollte.
Stefan
BID = 376745
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Rein "gefühlsmässig" wage ich mal die These, dass ein Kfz-Akku die Spannung steifer regeln kann, als das ein Kondensator vermag.
Der Akku gibt quasi die Spannung vor (im gewissen Rahmen), während der Kondensator da doch sehr flexibel ist.
Grüße, auch an Conny
der Gilb
BID = 376832
e-tec-fos
Habe son Adapter (zigarettenanzünder / notebook) zwischen dem aufbau und meinem Notebook, welches 19V benötigt...
Ist das dadurch sicherer?
BID = 376879
Peda
Höchstwahrscheinlich schon, aber wie schon angesprochen sollte sich im Betrieb eine Spannung von ca 13,8 V einstellen.
Gruss Peter
BID = 377099
Etechniker01
hallo nur ein vorschlag um dein notebook zu schonen und benzingeld zu sparen. (bei einem stromerzeuger gehört noch zusätzlich zu dem überspannungsschutz und der stabilisierung eine drehzahlsteuerung dazu) da du meiner meinung nach sowieso einen weiteren acku benötigst solltes du eventuell darüber nachdenken ob du mit solarenergie besser beraten bist. natürlich kommt es immer darauf an wieviel leistung du benötigst denn der acku sollte ja nachts durchhalten. oder du holst dir einen kanister mit h2so4 sprich schwefelsäure um damit deine batterie zu pushen wenn du es brauchst. tagsüber kannst du sie ja wieder laden. ich hoffe ich hab mich an die gehalten. zumindest ist dies eine andere lösung für dein problem und hat den vorteil du kannst die ruhe in der pampa auch geniessen. mfg etechniker01
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502128   Heute : 18696    Gestern : 16862    Online : 346        24.11.2026    21:03
