E-Motor 380V auf 220 V umstellen Suche nach: motor (31322) |
BID = 376100
maximiliane Gelegenheitsposter
ich möchte meinen Motor gerne auf 220V umstellen.
Er hat zwei Anschlussleiste von welchen jeweils drei Drähte zu den Wicklungen gehen. Die oberen drei Anschlussklemmen sind durch eine Brücke miteinander verbunden. An den drei Unteren ist das Kabel mit dem Stecker angeschaltet. Sie sind bezeichnet mit U,V und W. Außerdem ist noch der Schutzleiter angelegt.
Auf dem Typenschild steht: 220/380V, 1,9/1,1A, 0,5 PS und noch einige andere Angaben.
Kann ich da die Steinmetzschaltung wie in den FAQ beschrieben anwenden? Die Leistung wäre etwa 0,37 kW, ich bräuchte also einen Kondensator mit etwa 25 Mikro-F.
Danke
BID = 376106
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
Ich denke mal das sollte gehen. Bin mir aber nicht sicher.
Aber andere Frage wiso willst du ihn auf 230 volt umbauen? Verlierst dadurch Leistung.
BID = 376115
Peda Schriftsteller
Die Brücken müssen getauscht werden (ich weiß nicht, ob das in der FAQ steht).
Gruss Peter
BID = 376120
...220/380V = Asbach
...230/400V = stand der Technik
BID = 376168
sam2 Urgestein
Aaaalso,
Du möchtest den Motor offenbar vor allem von Drehstrombetrieb auf Wechselstrombetrieb umrüsten.
Da wäre vorab zu prüfen, ob das für den vorgesehenen Einsatzzweck überhaupt geht!
Der Motor verliert dabei nämlich deutlich an Leistung und vor allem an Drehmoment...
Was treibt er denn an?
BID = 376367
Der Motor ist von einer kleinen Drehbank, ein Tischgerät.
Ich will sie aber ein erster Linie als Drechselbank verwenden. Da ich in meiner Werkstatt nur 230 V habe würde ich den Motor gerne umstellen.
Auf dem Typenschild steht er saugt bei 230 V mehr Strom. Kann der die fehlende Spannung nicht ausgleichen?
maximiliane
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maximiliane am 9 Okt 2006 17:16 ]
BID = 376371
sam2 Urgestein
Nein, denn damit ist der Betrieb an einem Drehstromnetz mit 133V/230V (früher 127V/220V) - wie es noch mancherorts vorhanden ist - gemeint! Nicht jedoch der Betrieb an Wechselstrom mit Hilfsphase über Kondensator.
In Deinem Fall sollte aber die Steinmetzschaltung anwendbar sein. Denn es gibt keine hohen Anlaufmomente und die Last ist begrenzt.
Also:
Motor umklemmen (von Stern auf Dreieck) und dann nen Kondi ran für die Verschiebung der Hilfsphase. Auf ausreichende Spannungsfestigkeit des Kondensators achten!
Edit:
Muß latürnich heißen "von Stern auf Dreieck" und nicht umgekehrt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Okt 2006 0:31 ]
BID = 376402
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
*kopfkratz* wie kommt ihr auf Dreieckschaltung? Brücken in der oberen Reihe des Klemmbretts und Leitung an UVW angeschlossen klingt mir eigentlich klassisch nach Stern!
Genau wie die Typenschildangabe 220/380V.
BID = 376406
Sternschaltung kann in diesem Fall ja nicht verwendet werden, da nur 230V Steckdose vorhanden. Aber zurück du deinem "Knopf in der Leitung" Bei Sternschaltung bekäme jede Wicklung nur ca. 115V. Darum müssen die Brücken in Dreieckschaltung eingelegt werden.
Sam2 hat schon recht was er sagt.
BID = 376409
Habe hier ein Anschlussschema gefunden. Jetzt sollte es allen klar sein.
Ist sogar mit rechts- und linkslaufumschaltung.
BID = 376539
Trumbaschl Inventar
Hoppla, ich könnte schwören, daß in der Klammer gestern stand "von Dreieck auf Stern" was keinen Sinn ergeben würde, da der Motor ja bereits im Stern klemmt. Umgekehrt paßts.
BID = 376645
sam2 Urgestein
Mußt Du nicht beschwören - glauben wir auch so.
War zuerst falsch und hab ich korrigiert.
Damit die Leser nicht ins Straucheln kommen, gibt es allerdings extra den Edit-Vermerk!
BID = 376691
Trumbaschl Inventar
Dann hab ich nur den Edit-Vermerk übersehen.
Sorry!
