Verlängern der Antennenmasterdung zulässig?
Serverzeit: 24 11 2026  17:30:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 376187
Harti 77
Hallo Forum.
Wie lauten die Vorschriften bezüglich einer eventuell erforderlichen Verlängerung der Potentialausgleichsleitung des Antennenmastes?
Beim aktuellen Problem wurde eine NYM Leitung verlegt, 1 mal 16² aber eben leider zu kurz. Ist es zulässig diese Leitung anzumuffen, zu verlängern? wenn ja wie? Aufgrund der hohen Ströme und Spannungen bei einem direkten Einschlag macht sich ja selbst der kleinste Übergangswiderstand negativ bemerkbar.
Für Ratschläge und Ideen bedanke ich mich.
Gruss Harti
BID = 376190
[cxt]Phil
Ich würd die Leiter mit ner Potentialausgleich Schiene Verbinden.
BID = 376193
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Denke mal eine Klemme aus einem Zählerklemmstein wird diesen Zweck auch erfüllen.
BID = 376199
Harti 77
Ja die Art der verbindung ist nicht das problem, mir ging es nur die Zulässigkeit, ob sowas überhaupt erlaubt ist...
BID = 376207
ego
Quetsch einfach einen Stoßverbinder daran und gut ist!
BID = 376227
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...nur unlösbare Press/Quetschverbindung (Stossverbinder) im Verlauf der PA-Leitung und mit Klebeschrumpfschlauch gegen Oxidation schützen
...Schraubklemmen nur an der "Sammelschiene" und dem zu erdenden "Gegenstand"
BID = 376235
Teletrabi
Vorschrift oder Empfehlung? Wenn ersteres, gültig für welche Bereiche? PA allgemein? Antennenerdung? Blitzschutzerdung?
BID = 376244
elo22
Zur Homepage von elo22
Teletrabi hat am  9 Okt 2006 00:53 geschrieben :
Die verwendeten Bauteile müssen blitzstromtragfähig sein. Daher käme für eine Schraubverbindung nur eine PAS in Frage.
Lutz
BID = 376347
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Sagt wer? Es gibt auch andere Blitzstromtragfähige Klemmen, schau mal in den Dehn-Katalog (gibts online).
MfG, Fenta
BID = 376633
e-tec-fos
Eine PAS (Potentialausgleichsschiene ist auf jeden Fall zulässig was auch noch geht ist die Erdung über den evt vorhandenen Blitzschuz auf dem Dach.
BID = 376634
elo22
Fentanyl hat am  9 Okt 2006 16:05 geschrieben :
Ja sicher, nur führt das nicht jeder (Groß)händler.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498559   Heute : 15123    Gestern : 16862    Online : 338        24.11.2026    17:30
