Fragen: Elektroinstallation Altbau
Serverzeit: 16 11 2026  18:16:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroinstallation (1723)
BID = 376055
mozart90
ich hab mal ein paar Fragen zur Sanierung der Installation in einem Altbau (altes Fachwerkhaus)
1.) Trockner und WaMa im Keller - sollten da dann 3 Leitungen runter (1x WaMa, 1x Trockner 1x Licht Steckdosen oder reichen zwei (1x WaMA 1x Rest). 1,5 oder 2,5 Quadrat? (es sind keine 20m zur Verteilung)
2.) Kabel im Estrich. Besser im Rohr verlegen? Ist es zulässig wenn da Wasserleitung nebendran liegt? (Ich denke mal nicht oder? - wär aber grade so schön offen...)
3.) Kabelabstand zur Gasleitung - gibts da Richtwerte?
4.) Kabel in der Decke - Wie am geschicktesten Verlegen? An der Decke sind offenliegende Balken (die bleiben auch sichtbar). In die Felder zwischen den Balken soll Licht.
Wie verlegt man da Kabel am besten dass man bei der Lampenmontage nicht ins Kabel bohrt?
Gruß Mozart90
BID = 376058
ego
1)Ja, 3 Leitungen nötig, nimm 3 stk. 3x2,5 NYM-J!
2)Zum Rohr: Wenn unmittelbar vor der erstellung des Estrichs die Leitungen verlegt werden, geht es auch ohne Rohr, besser mit Schutzrohr als Trittschutz!
Zu den Wasser/Heizungsrohren ca. 20/30cm min. Abstand einhalten bei Parralel verlegung.
3) Nein, nur eben nicht mit Kabelbindern anbinden, nicht schön!
4)Das mußt du schon vor Ort entscheiden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am  8 Okt 2006 12:36 ]
BID = 376062
mozart90
... danke das ging ja schnell.
2,5 Quadrat - wegen der etwas längeren Wegstrecke oder macht man das generell in den Keller mit 2,5 ?
Gruß Mozart90
BID = 376068
1) sowieso, weil die Strecke über ca. 18m beträgt (Spannungsfall)
2) wegen der begrenzten thermischen Belastbarkeit der Leitung (viele WaMas brauchen 16A Absicherung und Du hast zusätzlich ne ungünstige Verlegeart (Holz/Hohlräume/u.U. sogar Dämmung)
Falls noch nicht sowieso vorgesehen (oder wegen der Netzform zwingend erforderlich):
Alle Leitunungen in den Keller müssen über FI mit 30mA geführt werden!
Bei Neuverlegung sollte man drei getrennte Leitungen legen (dies ist auch in den Vorschriften so gefordert - eigener Stromkreis für jeden bekannten Verbraucher ab 2kW):
a) 3x2,5 für WaMa, mit B16A
b) 3x2,5 für Trockner, mit B16A
c) 3x2,5 für Licht u. sonstige Steckdosen, mit B16A
oder dafür 3x1,5 mit B10A
Kompromiß:
bei c) nur die Leitung von der UV bis zur 1.Abzweigdose im Keller in 2,5 und dann den Rest dieses Stromkreises in 1,5. Je nach Länge dort kann dann evtl. auch mit 16A gesichert werden, zumindest aber wohl mit 13A.
Die NYM kann man z.B. einfach oberhalb des Fehlbodens seitlich an den Balken nageln. Wobei dort die Verwendung von NYY empfehlenswert ist (oder Schutzrohre nehmen).
Nützlich ist, für die Strecken vom Balken zu den (im Fehlbodenbrett angeordneten) Leuchten jeweils Dachlattenabschnitte unterzulegen. Somit kommen die Leitungen außer "Bohrerreichweite"...
BID = 376282
shark1
HALLO
ggf. Kann es ratsam sein ein zusätzliches Leerrohr für später zu verlegen oder bei längerer Strecke in Estrich die Leitung in ihrer gesamten Länge in Rohr einzuziehen!
Shark1
BID = 376345
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Ich habe in solchen Fällen meistens einen Drehstromkreis aufgeteilt auf 3 Wechselstromkreise.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315047   Heute : 9826    Gestern : 12485    Online : 300        16.11.2026    18:16
