Braun Ras 7520
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 7520
BID = 375822
zizizi
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 7520
Ich habe ein Braun Syncro 7520 auf ein Flohmarkt gekauft. Erstmal hat die ladung Funktion noch funktioniert, aber ein 4 Stunden ladung war für nur 1 minute genug. Jetzt leuchtet nicht den lade-Kontrolleuchte mehr ab, aber das Gerät geht noch von netz. Ich habe es abbaut, und sah, dass ein von den 6 Bauteilen auf den Battery Seite des PCBs, hat schrecklichen Farbe. Es sind sicherlich 3 Kondensatoren (2x 33uF 35V, 1x 22uF 10V), ein Diode, ein Induktivität (es ist nicht sicher, aber ich sehe Draht Rollen darin, Aufschrift: 470 Yt-) und die wahrscheinlich kaputter Teil. Es sieht auf wie ein Elektrolyt Kondensator, aber es hat kein Aufschrift darauf, und es hat Material wie Harz darum. Eine der Akkus hat ein Normale ladung, etwa 1,1 V, aber den andere ist fast leer. Wenn den Schaltung ans Netz ist, sind etwa 2,6-3V auf den Akkus. Vielleicht die leere Akku kann die Ursache den kaputter Teil sein. Ich möchte jemand finden, wer mir sagen kann was für ein Teil ist es, und wasfür muss ich es austauschen. Ich habe bereits hier gefunden dass den neuen Akkus muss für schnelladung geeignet sein, und etwa 1400mAh Kapazität haben.
Ich lade auch ein Bild davon auf.
Ich finde leider auch kein Info über den grosen IC TM34C, es ist sehr heiß.
Vielen Dank für den Antworten, und entschuldigt mir mein schlechtes Deutsch.
Liebe grüße aus Ungarn!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zizizi am  7 Okt 2006 15:25 ]
BID = 452500
Hinweis:
Die "7520" ist nutr eine Verkaufsbezeichnung, die eigentliche BRAUN-Typnummer ist 5493.
Leider gibt es zu diesen Leiterplatten keine Infos über Bauteile und Schaltung.
Im Service wird sie komplett getauscht.
Wenn - wie bei Dir - auch die Akkus erneuerungsbedürftig sind, lohnt es sich, einfach eine neue komplette Leiterplatte einzubauen.
BRAUN-Ersatzteilnummer ist 7030-106 (€29,20)
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464868   Heute : 20246    Gestern : 20435    Online : 600        22.11.2026    22:45
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
