Imperial Herd EH 2660 KU
Serverzeit: 22 11 2026  22:28:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Imperial EH 2660 KU
BID = 450857
chrischy04
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : EH 2660 KU
FD - Nummer : 00/002256
bei unserem Backofen funktioniert das Infrarot-Konvektion-
Bratsystem nicht ordnungsgemäß:
Hierbei handelt es sich um eine Kombination von Ober- und
Unterhitze und Heißluftbeheizung mit Infrarotbestrahlung
vom Heizkörper. Es arbeitet mit einer Festtemperatur von
165 Grad Celsius.
Der Fehler ist nun, das diese Festtemperatur anscheinend
nicht mehr begrenzt wird und somit der Ofen wie im Grill-
betrieb durchpowert - das Ergebnis ist ziemlich schwarz,
wenn man nicht aufpasst
Hat jemand vielleicht einen Schaltplan dieses Herdes, oder
kann mir sagen, ob ein Festtemparaturfühler eingebaut ist
und wo?
Besten Dank im voraus
Chrischy
BID = 451437
chrischy04
Hallo nochmal,
gibt es niemanden der sich mit Imperial-Herden
auskennt ?
Schade
Trotzdem danke, bis zum nächsten Mal.
Gruß Chrischy
BID = 452415
zweiter Kuddel
ja Dein Gerät hat ein Festthermostat.
Du findest es an der Rückseite wenn Du die Rückwand abnimmst.
Schaltplan oder Bild habe ich leider nicht zur Hand. Das Ding hat nur 2 Anschlüsse und so glaube ich noch einen Kapillarrohrfühler der in den Backraum geht.
Hoffe es hilft etwas.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463881   Heute : 19257    Gestern : 20435    Online : 552        22.11.2026    22:28
