AEG SpüMa Favorit 44060 IM
Serverzeit: 22 11 2026  22:28:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 44060 IM
BID = 450859
MarkusTC
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 44060 IM
S - Nummer : 33666952
FD - Nummer : PNC 911 234 932 01
Hallo Forum,
ersteinmal ein Lob und Dank an alle, die sich üm Lösungen bemühen. Ich habe das Forum bereits nach Einträgen durchforstet, die auf mein Problem passen könnten...
Die Bodenwanne der SpüMa läuft während des Wassersziehens voll, so dass der elektronische Wasserstop zuschlägt. Wenn ich den Überlauf in einen Eimer leite, so läuft der Spülgang durch (ca. 2 Liter Wasser laufen über). Den dicken Ablaufschlauch zum Bodensiphon habe ich bereits gereinigt, aber ohne Erfolg. Die Wassertasche auf der linken Seite ist ziemlich stark verschmutzt, so dass ich vermute, dass das Wasser irgendwo nicht schnell genug durchlaufen kann.
Nun meine Frage: Wie kann ich die Wassertasche ausbauen, um diese zu reinigen. In einigen Einträgen ist was von "sägen" die Rede, habe aber noch keine Anleitung finden können. Lohnt sich der Ausbau überhaupt oder soll man direkt eine neue bestellen (wo ? bei AEG?)? Oder soll ich lieber den Kundendienst beanspruchen...
Besten Dank für Eure Bemühungen
MarkusTC
BID = 450863
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Gib mal Riffelschlauch in die Suche ein und Dir wird geholfen!
Bernd
BID = 450918
Ewald4040
Diese Wassertasche ist nur gesteckt. Schläuche abnehmen und die Tasche aus dem Enthärter ziehen. Dann lies Dir die Beiträge über die Reinigung mit Zahnreinigungstabletten durch. Jedoch, der schwarze dicke Schlauch zum Siebtopf muss einwandfrei sauber sein!! Ich spüle diesen Schlauch unter Wasserdruck aus (Gartenschlauch reinstecken geht auch)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 17 Aug 2007  5:39 ]
BID = 452532
MarkusTC
Danke für den Tip mit der gesteckten Wassertasche.
Habe diese heute ausgebaut und im ersten Versuch mit Zahnbürstenreiniger und einem Stück Draht gereinigt, aber leider nicht mit dem gewünschten Erfolg.
Erst als ich den geclippten Teil abgebaut habe, konnte ich an die verschmutzten Stellen rankommen. Jetzt sieht sie wieder fast wie neu aus und die Spülmaschine funktioniert wieder....
Besten Dank für die Hilfe
MarkusTC
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463880   Heute : 19256    Gestern : 20435    Online : 508        22.11.2026    22:28
