Wo led VU-Meter anklemmen
Serverzeit: 03 11 2026  05:28:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873)
BID = 375542
Mitruel
Ich habe also nun diese https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6 Schaltung komplett Fertig.
Jetzt ist es ja so daß ich mit dem Stufenschalter (4017) den 4066 ansteuere, um die Signale an das Poti´IC zu schalten, welches ich Regeln will.
Ich habe einmal "Bass" "Höhen" "Lautstärke" zu regeln. Nachdem ich das aber mit dem Hier http://shop.elv.de/output/controlle.....13578 Regeln werde, habe ich ja keine Anzeige, wo sich mein "Regler"Befindet. Bei einem Poti würde ich ja sehen, Ah, ja, der bass ist so fast ganz aufgedreht.
Jetzt möchte ich aber schon irgendwie wissen, welchen "Wert" das eingestellte hat.
Nun habe ich mir gedacht, Ein led VU-Meter So zweck zu entfremden, daß ich sozusagen eine Statische Anzeige habe, wo sich der kanal, den ich regeln will, gerade befindet.
Nachdem ich aber keine 3 Led VU-Meter einbauen will, ist meine Frage jetzt:
Wo und wie Schließe ich das led VU-Meter an, daß ich nur eines brauche. DH. Es wird praktisch der eingang des Led VU "mit umgeschaltet". Wie ich das bewerkstelligen soll, da bin ich selber noch am rätseln. Hast du einen Vorschlag?
Ich habe mir gedacht, daß ich den vu-meter eingang immer an die Abnahme des Poti´s hänge. Aber nachdem ich ja kein NF-signal habe, sondern ein anderes Signal, bin ich am zweifeln ob das geht...
Hilfe bitte in laien-Deutsch....Mir sagt das "dann auf hexadezimal und soucer drain doppel gemoppelt anschließen um dan vorne hinten wieder nach 4 Fach Op..."
Ihr wißt was ich meine....
Bin nicht so gut wie ihr
Ich hoffe, ihr könnt mit dem Layout was anfangen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am  6 Okt 2006 13:37 ]
BID = 375547
Mitruel
Nachtrag...
Reicht für das Vu-Meter das signal von einem Poti (Die ich ja mit dieser Schaltung nur ersetze) der Klangstufe des TDA 1524? Ich poste mal die Schaltung...Könnte ich das vu-Meter dort irgenwo anklemmen? Oder ist das SIngal zu schwach..
PDF anzeigen
BID = 375562
PhyMaLehrer
In der ursprünglichen Schaltung des Klangregelbausteins waren ja "richtige" Potentiometer vorgesehen. Wenn diese alle mit jeweils einem Ende an Masse liegen, sollte es so funktionieren:
Der Eingang des LED-VU-Meters kommt an den "Schleiferanschluß" des elektronischen Potis (Anschluß VW in der ELV-Anleitung), das statt des originalen Potentiometers verwendet wird. Genauer gesagt, die "Schleifkontakte" der drei elektronischen Potis müssen ebenfalls umgeschaltet werden vor dem Anschluß an den VU-Eingang.
Hhmm, das ist aber ein ganz schön aufwendiges elektronisches Extra...
PS: Ich sehe, daß du inzwischen die Schaltung gepostet hast. Ja, meiner Meinung sollte es also so gehen, wie ich schrieb. Die Spannung wird für den Eingang des VU-Meters sicher ausreichend sein; womöglich muß sie sogar noch heruntergeteilt werden, weil sie zu groß ist. Am Pin 17 des ICs liegt eine sicher intern stabilisierte Spannung für die Potis an, die wahrscheinlich mehrere Volt beträgt. (Will jetzt nicht erst nach dem Datenblatt suchen...) Und zwischen 0 V und dieser Spannung liegen je nach EInstellung am Schleifer des Potis an.
Viel Erfolg!
BID = 375567
Mitruel
Das heißt, ich muß noch einen Umschalter für die Vu-Meter eingänge Realisieren. Da mach ich halt das gleiche, wie für die ic´s. Da nehm ich halt n 4066. ist der 4017 so stark, daß ich jetzt noch nen 4066 (dazu) für die Vu-meter signale hinhängen kann?
Ja, du hast mir sehr geholfen...ein für uns, Resi!!
BID = 375574
PhyMaLehrer
Du mußt nur darauf achten, daß du auch immer die richtige Poti-Ansteuerung und den richtigen "Schleifkontakt" zusammen umschaltest.
Da die Schaltkreise an ihren Steuereingängen fast keinen Strom brauchen, schafft der 4017 das sicher!
BID = 375577
Mitruel
Werde ich berücksichtigen. Vielen Dank und ein Schönes Wochenende.
Mitruel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194104607   Heute : 14081    Gestern : 70074    Online : 416        3.11.2026    5:28
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
