"Automatisch" Herunterfahrbare Konsole
Serverzeit: 03 11 2026  12:37:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 375841
corsa-tobi
Ich habe diesen Monat folgendes Vorhaben:
eine Aluplatte (ca 18x18cm/1mm dick), bestückt mit ein paar Schaltern, soll von der waagerechten position in die senkrechte postion per knopfdruck gefahren werden. Das genz bei 12V DC (also im Auto).
Das ganze soll so verhaltet werden:
Allgemeiner ein/aus-Schalter(Hauptschalter), Kippschalter, der die "Anlage" mit Strom betreibt. d.h., ist der Hauptschalter aus, kann weder die Platte herunterfahren, noch die Schalter auf der Platte betätigt werden. Ist der Hauptschalter auf "ein", hat die "Anlage" Strom.
Ich kann dann mit 2 weiteren Knöpfen die Platte hoch/herunterfahren. Allerdings will ich den Knopf nur 1x betätigen, d.h., ich drücke den Knopf für runter 1x und die Platte fährt um 90° herunter und bleibt dann stehen. Beim Druck auf "hoch", fährt die Platte wieder um 90° hoch und bleibt dann dort stehen (Endposition).
--> Siehe Bild
Wie ich die Schalter an sich verdrahtet, ist mir soweit klar, das eigentliche Problem liegt nur an dem hoch/runterfahren der Platte. Sowas sollte mit Servomotoren zu realisieren sein oder?
Da ich aber von solchen Motoren 0 Ahnung habe, bräuchte ich eventl. auch Art. Nr. vom z.B. Conrad und eine Art "Anleitung" wie ich das am besten verschalte etc.
kleines Manko: Habe nicht sehr viel Platz an der Stelle wo es hinkommt (unter das Radio in nem Corsa B). Allerdings könnte ich mir da auch noch was einfallen lassen.
Ich hoffe auf viel Unterstützung!
danke schonmal!
Gruß Tobi
BID = 375876
wulf
hallo,
benutz mal die suche, slche ähnlichen projekte gabs schon viele.
aber auch das ändert nix daran, dass basteleien am auto verboten sind.
mfg wulf
> 3
Simon
IW3BWH
BID = 375879
corsa-tobi
das soll verboten sein?
weshalb?
BID = 375881
wulf
hallo,
naja, vorboten ...
wenns dir egal ist dass die zulassung deines autos erlischt.
du darfst nämlich nix einbauen, was nicht auch eine e-prüfnummer hat. da du bestimmt nicht über das geld verfügst, das teil prüfen zu lassen, wirst du es auch nicht einbauen dürfen.
tust du es doch, ist die zulassung futsch. aber auch das wurde oft genug diskutiert.
mfg wulf
> 2
Simon
IW3BWH
BID = 375882
corsa-tobi
naja, da hat mir der TÜV was anderes erzählt, bei dem ich gestern war, aber ist ja jetzt egal...
In der Suche hab ich nix vergleichbares gefunden oder ich hab einfach die falschen Begriffe gewählt.....
BID = 375885
Lötfix
Suche mal nach "Endschalter"
mfg lötfix
BID = 375887
corsa-tobi
danke, aber Endschalter würden zu viel Platz wegnehmen, deshalb dachte ich ja auch an Servos
BID = 375889
Lötfix
https://forum.electronicwerkstatt.d.....59480
https://forum.electronicwerkstatt.d.....32962
https://forum.electronicwerkstatt.d.....83112
BID = 375890
corsa-tobi
danke für die Links, habe mir die Themen schon einmal angeschaut und nicht gedacht das ich damit so etwas erreichen kann.
Aber da ich ja hier die Links sehe, muss die Antwort ja dort liegen
Ich werde mich mal ordentlich durchlesen, danke dir!
Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194125232   Heute : 35261    Gestern : 70074    Online : 536        3.11.2026    12:37
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
