B&O TV 3146
Serverzeit: 24 11 2026  23:44:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV B&O 3146
Problem gelöst
BID = 375392
TV Oscar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : B&O
Gerätetyp : 3146
Chassis : ICC5
In diesem Gerät ist ein modifiziertes ICC 5 Chassis verbaut.
Den Original- Plan habe ich nicht, nur eben den vom ICC 5.
Ich hoffe der tut´s auch!
Zur Sache:
Ursprünglich hatte das Gerät zeitweise Aussetzer.
Diese kamen immer häufiger, bis letztendlich keine Funktion mehr vorhanden war.
In diesem Zustand habe ich das Gerät übergeben bekommen.
Der defekte S 2000A wurde ersetzt, das Gerät funktionierte wieder.
Jedoch traten zeitweise Überchläge am DSP Hochspannungsanschluss gegen Masse des nebenan liegenden Kondensators auf.
Daraufhin habe ich den DSP gewechselt.
Gerät lief über mehrere Stunden, dabei fiel mir auf, dass das Bild ein wenig `flau´war.
Außerdem war bei genauem Hinsehen eine ca. 7 cm breite etwas dunklere Störzone über die gesamte Bildbreite zu sehen.
Währnd des weiteren Probelaufes waren plötzlich Überschläge im Gerät zu hören und das Gerät ging aus.
Nach und nach fielen mehrere Bauteile nach jeweils kurzer Betriebsdauer aus ( RP 42, DP 58 ).
Zur Messung der Betriebsspannungen kam ich nicht mehr, da das Verfalldatum vorgenannter Bauteile recht kurz war.
An dem Bildröhrensockel sind Überschläge von Pin 8,9 oder 10 gegen Masse sichtbar!
Hat jemand eine Idee?
Evtl. einen Link zu einem Originalschaltplan?
BID = 375519
Lochmaske
DSP gibt es nicht, sondern einen DST (Diodensplitt Trafo)
Die Kiste hört sich sehr schrottreif an. Meinst du wirklich es macht noch viel Sinn daran herumzudoktorn?
Sind dir irgendwelche leitende Teile ins Chassis gefallen?
Elkos falsch verpolt oder Lötpin mit falschen verbunden?
Wenn am Bildröhrensockel Überschläge zu sehen sind (und das Bild war ja auch flau vorher)und die RGB Platine aber heile ist, dann wird die Bildröhre hinüber sein denke ich mal.
Pass gut auf das dir nix passiert....
BID = 375585
Corny
Du hast scheinbar zuviel Hochspannung.
Entweder stimmt die Versorgung zum DST ganz gewaltig nicht oder - was eher vorkommt - der Damperkondensator zwischen dem C vom Hot und dem Knoten der OW Modulatordioden (bei ICC5 ist das CL48 ~13.1nF) hat fertig. Dadurch steigt die Hochspannung übermäßig an und die Funkenstrecken am Bildrohrsockel lassen es krachen.- Abgesehen von Überschlägen in der Röhre.
"Lochmaske" = Reinkarnation von "Bildröhre" = "Hab ich ein Fernsehgerät gesehen, kenne ich alle" = ROTFL
BID = 375592
Lochmaske
@Corny
Unterlasse doch bitte solche Verunglimpfungen.
Jeder hat seine Meinung und somit auch das Recht auf freie Meinungsäußerung.
Mich interessiert vielmehr wie es denn IN der Röhre zu überschlägen kommen soll?
Ich kann mir nicht vorstellen das es in einer luftlerren Röhre zu überschlägen kommen kann ohne das die Röhre ganz bleibt und wenn dann implodiert die Röhre doch normalerweise?
Wenn der 13.1nf hin ist, dann geht der HOT sofort defekt. Daher kann es daran schonmal nicht liegen.
Erklär mir das mal so das ich es auch verstehen kann...
BID = 375634
TV Oscar
Vielen Dank für die Ratschläge!
Der CL 48 hat in diesem Chassis ( eben modifiziertes Chassis für B&O, 51cm Gerät)einen Nennwert von 11nF, gemessen habe ich 10,6 nF. Das müsste noch passen.
Das Gerät lässt sich zur Zeit einschalten und aus Standby starten, nach ca. 2- 3 Sekunden schaltet die Schutzschaltung das Gerät ab.
Dies darf ich nicht zu oft machen, da dann wieder die besagten diversen Bauteile, wie Sicherungswiderstand usw. abdanken.
Aber um Deinen Hinweis zu überprüfen, Corny, habe ich zwei kurze Starts versucht (alles hat gehalten ) und dabei einmal die Hochspannung an der Anode ( mit König Tastkopf ) gemessen: 24,8 kV. Hört sich doch gut an, oder?
Außerdem habe ich die U 2 mit 137 V gemessen.
Dieser Wert dürfte bei diesem 51 cm Gerät auch realistisch sein, da in meinem Schaltplan 154 V für ein `großes´FS angegeben werden.
Es bleibt aber dabei, dass sehr deutlich die Hochspannungsüberschläge am Bildröhrensockel (Pin 8 bis 10)
wahrzunehmen sind.
Ich befürchte, dass die vorhandene Videocolor Bildröhre die Ursache ist.
Oder hat jemand eine bessere Idee?
BID = 375642
Lochmaske
Ja da wird die Röhre möglicher Weise hin sein.
BID = 379438
TV Oscar
Vielen Dank
für die Ratschläge zu den Überschlägen
(Kalau läßt grüßen).
Habe aufgegeben und das Gerät entsorgt.
Man muss eben auch einmal verlieren können!
Bis bald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505697   Heute : 22269    Gestern : 16862    Online : 1037        24.11.2026    23:44
