Nordmende TV Spectra SL 72 TD
Serverzeit: 09 11 2026  22:31:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra SL 72 TD
BID = 379654
olm
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra SL 72 TD
Chassis : ?
Hallo, habe folgendes Problem mit dem Teil:
Seit neustem verschwindet das Bild, daß heißt es wird langsam immer dunkler bis es nur noch schwarz ist. Ton bleibt. Nach mehreren Minuten ist das Bild auf einmal wieder da. Sieht so ähnlich aus als würde man den Kontrast bzw. die Helligkeit rausnehmen. Habe erst an einen defekten Folienschalter gedacht, aber da würde ich ja den Balken (Menü) im Bild haben. Außerdem habe ich zum testen die Folienschalter abgeklemmt.
Kann man mir bzw. dem Gerät noch helfen?????
Gruß Olm
BID = 379699
Varaktor
Sichtprüfung durchführen.
Bei gutem Licht alle Lötstellen nach dunklen Ringen bzw. Unsauberkeiten u.ä. untersuchen. Ist etwas mühsam, und man braucht u.U. eine sehr gute Lesebrille.
Vor allem Lötstellen bei Strom- und Spannungs kritischen Stellen können so was optisch zeigen.
Freilich kann man loslegen und irgendwelche Netzteilwichtigen Kondensatoren tauschen usw... aber erst mal richtig hinsehen ohne Messgeräte.
MfG Varaktor
PS: Hab erst gestern nun endlich einen Nervigen-Kontakt nur durch Sichtprüfung aufgedeckt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194236967   Heute : 6511    Gestern : 7979    Online : 205        9.11.2026    22:31
