LOEWE TV Cantus 3872 ZP
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Cantus 3872 ZP
BID = 369184
MME
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Cantus 3872 ZP
Ich habe ein problem mit meinem Loewe TV.
Wenn ich das Gerät einschalte leuchten die LED`s rot und grün..alle 8 sekunden blinkt das grüne einmal.
habe im Netzteil über dem Elko gemessen habe keine Spannung auf der Hauptplatine wo das Netzteil ist.
Beim netzschalter netzteil gehen also primär geht keine Spannung zum sek.
Könnt ihr mir vielleicht helfen...habe nur wenig ahnung von elektrotechnik da ich noch in der Ausbildung bin.
Vielen dank
MME
BID = 369279
Bildröhre
Dein Gerät versucht zu starten und wird daran gehindert und schaltet ggf. in Schutz. Dein Netzteil ist in Ordnung da ja LED´s in Betrieb. Du musst mal die Zeilenendstufe beim Zeilentrafo austauschen. ( Großer Transistor)
In dem Gerät wird auch wohl die berühmte ESF Bildröhre verbaut sein. Gut möglich das die hin ist und gerät deshalb nicht startet.
BID = 369375
MME
vielen dank für deine antwort
Es ist mir schon klar das di led s leuchten aber nach den leds wo der strom zum anderen netzteil geht habe ich keine spannung mehr..?
gruss MME
BID = 369379
Bildröhre
Tausch mal die Zeilenendstufe.
MFG
BID = 377440
MME
Das habe ich getan..doch jetzt geht immer noch nichts als ich ihn einschalten wollte funkte es..konnte aber nicht erkennen wo..und jetzt blinken wider beide LED`s und das Grüne blinkt ca. alle 7 sek. was könnte ich da tun???
vielen Dank im Voraus
MFG MME
BID = 377442
meister
Was Du tun kannst ist mal grundsolide mit der Fehlersuche
beginnen ,Lampentest ,sekundärseitige Kurzschlüsse suchen usw. Auf alle Fälle nicht auf den Poster Bildröhre vertrauen , denn der schreibt immer den gleichen Mist.
Das Netzteil muß auf jeden Fall funktionieren auch mit
ESF-Röhre, die mit Sicherheit nicht kaputt ist.
BID = 378453
MME
Vielen Dank für deine Antwort..
hast du nicht irgend ein Tipp für mich...welches Bauelement defekt sein könnte..?
gruss MME
BID = 378636
drareg
Bei deinem beschriebenen Fehler würde ich mal den Widerstand R622 (820K) R621 (56K) den DST und den Hor.-Treibertransistor Q534 überprüfen, evtl. sonst noch den Transistor Q624 (11N60S5), IC I611 (TDA4605-3)C531 erneuern.
Gegebenenfalls Elkos C611, C612, C613 prüfen/erneuern.
Wenn nicht i.O. wieder melden!
MfG. drareg
BID = 378829
MME
Besten Danke für deine Antwort...Werde mich auf jedenfall wider melden...
Gruss MME
BID = 379163
emanHH
Ich habe eine Frage:
Wiso muss NT in Ordnung sein, wenn LED`S leuchten?
Wenn ich richtig denke müste es ein Q2500 sein dann bekommt die Bedienplatte seperat Spannung (Netz), also würde ich als erstes Netz Sicherung prüfen, da ja auch keine 300V über Netz-Elko liegen (siehe 1. Posting)Wenn die Sicherung def. ist dann Rep.Kit einbauen!
BID = 379170
drareg
so viel ich weis ist bei dem Cantus 3872 ZP das Q4140 verbaut.
MfG. drareg
BID = 379430
emanHH
Kann auch Q4140 sein, nehmen sich aber vom Prinzip (von der Grundschaltung)nichts!
Netzspannung kommt auf Bedieneinheit an, wird da einmal auf das Basic Board gegeben und einmal auf der Bedienplatte separat gleichgerichtet und stellen die Standby Spannungen und somit auch die Spannung für die LED bereit.
Also wenn Sicherung F611 im Primär Netzteil defekt ist, leuchtet die Led immer noch.
Wenn Sekundär ein defekt wäre müssten wenigstens die 300V am Netzelko liegen.
Aber Korrigiert mich, Irrtümer sind nie ausgeschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505279   Heute : 21851    Gestern : 16862    Online : 379        24.11.2026    23:28
