Philips TV 21PT165B/02
Serverzeit: 25 11 2026  12:01:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 21PT165B/02
BID = 375140
muchlux
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 21PT165B/02
Chassis : AA5
der Fernseher macht keinen Mucks mehr.
Sicherungen sind OK.
Wie kann ich feststellen ob das Netzteil überhaupt anschwingt?
Dirk
BID = 375187
alfa
Lampentest machen.
T 7540 (STP4NA60FI) prüfen.
SM vorhanden?
Gruss
BID = 375205
muchlux
ich habe noch nie einen Fernseher repariert, bin aber weitestgehend vom Fach.
Wie genau mache ich den Lampentest?
Service-Manual vorhanden (leider nicht auf Deutsch aber egal...)
Wie kann ich den Mosfet prüfen?
Habe einen P4NB80 rumliegen, kann ich den auf Verdacht wechseln?
BID = 375247
alfa
schön, dann kann ich Dir das ersparen.
Zitat:
Lampentest für TV
ZTR-Transistor auslöten. Glühlampe mit 230V~ min.60W an Ub und Masse legen. Ub steht für die ZTR-Betriebsspannung. Gerät einschalten. Leuchtet die Lampe hell und flackert nicht ist das Netzteil OK. Flackert die Lampe, oder leuchtet nicht oder nur dunkel, so ist der Fehler im Netzteil zu finden.
Bei manchen TVs lässt sich kein Lampentest durchführen. Betrifft CUC2500, CUC3410, CUC3400, CUC3510, und viele von Salora. Da muss immer der ZTR-Transistor auf der kalten Seite mit E_C kurzgeschlossen werden, um festzustellen ob das Netzteil OK ist.
Lampentest bei Grundig CUC1825/1826
Leider wird es immer schwieriger ein Netzteil auf korrekte Funktion zu überprüfen. Neuere Gerät werden mit immer mehr Schutzschaltungen ausgestattet, die es nahezu unmöglich machen, das Netzteil seperat zu testen. Zu diesen Geräten gehört zum Beispiel das Chassis CUC1825 und CUC1826 von Grundig.
Um dennoch das Netzteil bei diesem Chassis prüfen zu können muss wie folgt vorgegangen werden :
- Schutzschaltung ausser Betrieb setzen >> IC 58010 Pin 1 + 7 nach Masse legen
- Pin 5 vom Optokoppler 60046 hoch legen
- BR-Karte und Ablenkstecker ziehen
- Jetzt die Betriebsspannung der Horizontalendstufe mit einer Glühlampe( min. 60 Watt) belasten
- Mit dem Regeltrafo vorsichtig die Eingangsspannung hochregeln.
Hier auf Deutsch, mit Bilder für den Oscar und Messpunkte.
Transistortest von z.B. N-MOSFET-Transistoren:
Hier kann man den Ohmbereich eines Messgerätes nutzen.
Gate und Source kurz miteinander verbinden(Ladungsausgleich).
Man lege die negative Messstrippe
an Source und misst den Widerstand zum Drain.
Richtig wäre dann ein unendlich hoher
Widerstand. Nun nimmt man die Strippe vom Drain ab
und legt diese kurz an das Gate. Dadurch wird
dieses durch die Messspg. des Messgerätes geladen
und der Fet steuert durch. Bei einem
intaktem Fet sollten danach zw. S und D ein wesentlich
geringerer Widerstand messbar sein. Legt man dann
Gate und Source wieder kurz zusammen, kann Ladung vom Gate
abfliessen, so das zw. S und D wieder ein unendlich
hoher R zu messen ist. Das Spiel kann man beliebig
wiederholen. Aber auch dieser Test ersetzt keinen
Test mit einem Kennlinienschreiber, ist jedoch schon
recht zuverläßig und aussagekräftig.
Ja, P4NA60FI: V-MOS,600V,2,7A,40W.
P4NB80 : V-MOS,800V,4A,110W.
Gruss
PDF anzeigen
BID = 382874
muchlux
der Lampentest mit original MOSFET hat funktioniert (60W Lampe leuchtet mäßig hell ohne flackern)
ZTR Transistor ist laut Tester OK.
Dir Sicherung 1571 T630mA wurde in der Vergangenheit schon einmal ausgewechselt. Kann der Fehler in dem Zweig liegen?
Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521354   Heute : 15335    Gestern : 22653    Online : 560        25.11.2026    12:01
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
