Metz TV Santos 63TB72
Serverzeit: 05 11 2026  12:19:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Santos 63TB72
BID = 382230
flumer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Santos 63TB72
Chassis : Metz 696 G1
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
habe ein Problem mit einem Metz TV, Chassis 696.
Grundproblem war ein defekter DST der zischte, Funken zog und keine Hochspannung aufbaute.
Ton war aber OK.
Habe daraufhin den DST (444500152)getauscht.
Ergebnis: Hochspannung wird wieder aufgebaut, Ton OK, Bildröhrenheizung OK, aber Bild bleibt dunkel !
Kann hier evt. noch ein Problem an der Bildrohrplatte (Metz 696 BV 0018/805) vorliegen ?
Kann ich das messtechnisch ermitteln ?
Bin um jede Hilfe dankbar !
Gruß flumer
BID = 382327
Schotte
Hi ich würde mal Spannungen an Vert Endstufe prüfen (Wiederstand am Trafo Defekt??) oder deine 200 Volt und 12 Volt auf der Bildröhrenplatte könnten fehlen
BID = 382374
flumer
Hallo Schotte,
danke erstmal für deine Antwort.
Also, die 200V (bei mir 213V) liegen an den Pins der Bildrohrplatte an.
Nur nicht die 12V !
Wie finde ich den "Widerstand am Trafo" ?
Kann hier eigendlich auch die Bildröhre defekt sein ?
Gruß flumer
BID = 382453
DerGeselle
Hallo !
Hast du nur den DST bestellt oder das Set 444500152.KD von Metz?
Für den Fall daß das Bild dunkel bleibt ist da ein Widerstand dabei. Ich glaube es ist 2,2M/1W.
Der kommt an den Fußpunkt des UG2/Focusregler.
Man muß die Leiterbahn auftrennen und den Widerstand dazwischen einlöten.
Dann läßt sich das Gitter wieder richtig einstellen.
Zur Sicherheit schau ich morgen noch mal nach.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 382634
flumer
Hallo DerGeselle,
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe nur den DST ersetzt, da war kein Widerstand dabei !
Kannst du mir das mit dem 2,2M/1W Widerstand nochmal genau beschreiben ?
Wo der genau reinkommt und welche Leiterbahn man da genau (am Fußpunkt) auftrennt ?
Gruß flumer
BID = 382773
DerGeselle
Ich habe es hier als pdf hochgeladen!
TOM
PDF anzeigen
BID = 382791
flumer
Hallo Tom,
Super, vielen Dank für die Anleitung.
Ich besorge mir dann den Widerstand und probiere das mal aus.
Kann ich da nen handelsüblichen 2,2M/1W Widerstand nehmen, oder soll ich den speziellen Metz Typ verwenden mit der angegebenen Artikelnummer nehmen ?
Wie trenne ich am Besten die Leiterbahn auf (abschaben/kratzen)?
Gruß flumer
BID = 382796
drareg
Ein normaler Widerstand reicht hier natürlich aus.
Die Leiterbahn evtl. mit Skalpell oder Teppichmesser 2 mal im abstand von ca. 1mm durchtrennen, wie in dem Bild von Der
Geselle eingezeichnet ist. Die dazwischenliegende Kupferbahn abziehen bzw abkratzen. Wenn Drehmel vorhanden sein sollte, kann man es auch herausfräsen.
MfG. drareg
BID = 382831
DerGeselle
Die Anleitung ist natürlich nicht von mir sondern liegt jedem originalen Trafo nebst dem Widerstand im KD-Set bei.
Wie von Metz gewohnt sind es immer die guten Metallfilm-Widerstände mit 1 Prozent Toleranz.
Ich persönlich benutze zum Trennen immer so einen billigen Fräser vom Discounter.
Der reicht dafür völlig aus, aber mit dem Messer gehts zur Not auch.
TOM
BID = 382869
flumer
Hallo nochmal,
vielen Dank für die Tipps !
Gruß flumer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194192524   Heute : 3231    Gestern : 38517    Online : 440        5.11.2026    12:19
