AEG WaMa Öko Lavamat 6550 sensortronic
Serverzeit: 23 11 2026  16:52:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 6550 sensortronic
BID = 375081
Natzke
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 6550 sensortronic
habe seit längerer Zeit ein Problem mit der AEG Waschm. Öko Lavamat 6550 sensortronic!
Während des Betriebes d.h. Im Hauptwaschgang (während der Aufheizphase) fliegt regelmässig der FI - Schutzschalter raus.
Orginal Heizelement von AEG wurde getauscht, aber Fehler ist immer noch vorhanden! In letzter Zeit tritt er auch immer häufiger auf.
Kann dies auch der große Kondensator (gleich nach der Zugangsleitung) sein?
Wie kann ich diesen Fehler eingrenzen dto. hat jemand Erfahrungswerte bezüglich dieses Problems?
Bin für jede Hilfe dankbar!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Natzke am  4 Okt 2006 21:59 ]
BID = 375118
Ewald4040
Hallo Natzke
Willkommen im Forum
Da eine neue Heizung eingebaut wurde, kann auch ein Masseschluss an den Kohlehaltern des Motors der Grund sein. Bau den Motor aus, schraube die Motorkohlen ab, und entferne den Staub an den Haltern. Auch schau Dir die Halter genau an. Diese dürfen nicht verschmort oder deformiert sein. Die Länge der Kohlen sollte mind. 1,5 cm sein.
Der Netzfilter (Kondensator) kommt nicht in Frage. Bei Defekt fällt der FI auch im ausgeschaltetem Zustand des Gerätes.
Bitte noch die Erzeugnisdaten durchgeben.
Gruß,Ewald4040
BID = 375480
Natzke
@Ewald4040
danke für den Tipp, die Sache mit dem Kondensator ist eigentlich auch einleuchtend.
Habe nur gedacht dass der Kondensator durch die erhöhte Stromaufnahme durchnegieren könnte.
Werde den Motor mal ausbauen und kontrollieren.
Melde mich dann wieder.
Grüsse
Natzke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478214   Heute : 11610    Gestern : 22017    Online : 433        23.11.2026    16:52
