AEG WaTro Öko-Lavamat 16800
Serverzeit: 23 11 2026  17:00:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Öko-Lavamat 16800
BID = 374997
ReneBerlin
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat 16800
S - Nummer : 011000540
FD - Nummer : P6359679
Typenschild Zeile 1 : 9146015001/00
habe folgendes Problem mit der Maschine.
Im Trocknerprogramm bricht sie ab mit der Fehlermeldung E20 und die LED Spülen blinkt.
Das passiert nach dem sie in dem Trocknerprogramm gestartet ist abgepumpt hat und dann startet das Gebläse und nach ca. 20 sec. bricht sie ab.
Ich habe nartürlich schon der Ablaufschluch geprüft, kein Knick, nicht verstopf im Siphon, und auch durchgeblasen.
Die Maschine läuft in den Waschprogrammen problemlos, also sie Pumpt auch Ordnungsgemäß ab.
Was kann das sein? Ich weiss keinen Rat mehr.
Gruß Rene
BID = 375116
Ewald4040
Hallo Rene
Willkommen im Forum
Die Aufheizphase wird übersprungen, vermutlich der Luftkanal (Trocknungskondensator) verflust, verstopft. Der Überhitzungsschutz (Thermostat) kann ausgelöst haben, sitzt auf dem Trocknungskondensator ( links am Bottich). Oder das Abpumpen im Trockenprogramm ist gestört.
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  5 Okt 2006  5:48 ]
BID = 375312
ReneBerlin
Erst mal vielen Dank für den Tip.
Das Abpumpem im Trocknungsprogramm funktioniert, die Pumpe läuft und Wasser fließt auch ab.
Ich gehe davon aus das der Luftkanal (Tocknungskondensator) das obenliegende Teil ist welches gut gegen Wärme isoliert ist und einen Luftkanal in die Trommel hat, hinten sind die Anschhlüsse der Heizstäbe.
Im Vorderenbereich des Luftkanals (mittig) sitzt ein Fühler welcher lose war, sieht aus als ob er eingeklebt war. Ich habe diesen fest angedrückt aber keine Änderung.
Aber wenn ich das Richtig verstanden habe ist das wohl nicht das Thermostat?
Ich werde mich morgen mal drum kümmern.
Gruß Rene
BID = 375462
Ewald4040
Temperaturfühler und NTC sowie einschaltbarer Temperaturschutz sind nicht eingeklebt sondern sitzen in O-Ringe. Wichtig ist, den kompletten Luftweg zu reinigen. Dazu gehört der Heizungskanal, das Gebläsegehäuse und Lüfterrad, der Trocknungskanal (Dampfkondensator) und der Faltenbalgschlauch zum Bottich. Auch muss der Lüfter anlaufen und der Riemen gespannt sein.
BID = 375597
ReneBerlin
Hallo Ewald,
Maschine trocknet wieder, vielen Dank für deine Unterstützung, das Reinigen hat es gebracht.
Gruß Rene
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478295   Heute : 11691    Gestern : 22017    Online : 298        23.11.2026    17:00
