Toshiba TV 2100 TD - Horizontale Streifen im Bild Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Toshiba 2100 TD - Horizontale Streifen im Bild |
BID = 374769
Turbo64 Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Ruhrgebiet
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 2100 TD
Chassis : unbekannt
habe ein Problem beim oben genannten Fernseher. Sporadisch treten im unteren Drittel des Bildschirms horizontale Streifen auf, die mal mehr oder weniger stark ausgeprägt sind.
Zum besseren Verständnis habe ich mal ein paar Bilder gemacht, vielleicht helfen Sie euch beim Erkennen meines Problems.
Kann ich da was machen oder laufen lassen, bis irgendwann mal das Bild weg ist.
Vielen Dank für Eure Ratschläge im Voraus !!
Turbo
Die Bilder sind leider nicht so toll, aber besser als nur Worte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Turbo64 am 3 Okt 2006 20:13 ]
BID = 377363
Turbo64 Neu hier
Hmm.. schade.... ist mein Problem so aussergewoehnlich, dass es noch keinem untergekommen ist ??
BID = 377378
Fernsehfritze Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: München
Hallo Turbo64,wahrscheinlich Fehler in der Vertikalablenkung,Ablenksystem kontrollieren(besonders Stecker),TDA überprüfen!
Mfg,Fernsehfritze
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fernsehfritze am 13 Okt 2006 9:53 ]
BID = 377430
Turbo64 Neu hier
hallo,
danke für den Hinweis, aber das habe ich mir in der Theorie auch schon gedacht. Leider bin ich kein Profi und habe auch keinen Schaltplan, daher wäre mir sehr damit gedient, etwas detailliertere Infos zu bekommen.
Schönes Wochenende allerseits
Turbo
BID = 377695
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
da solltest du die beiden rot-braunen 2,2uF elkos tauschen
C303/C317
und zusätzlich gleich noch den C313 100uF/35V sonst hast du oben im Bild auch bald Streifen
BID = 383124
Turbo64 Neu hier
vielen Dank für den guten Rat, werde ihn mal ausprobieren!
Hat aber irgendjemand einen Schaltplan von diesem Gerät, den er mir emailen würde/könnte?
Turbo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Turbo64 am 4 Nov 2006 2:05 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194520650 Heute : 14630 Gestern : 22653 Online : 675 25.11.2026 11:26 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0235679149628
