Grundig TV Super Color
Serverzeit: 25 11 2026  11:29:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Super Color
BID = 377712
monaco78
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Super Color
Chassis : 63-250 CTI
mein Grundig Fernseher hat jahrelang klaglos funktioniert, jetzt allerdings hat er beim "Laufen" ein rauschendes Nebengeräusch und das Bild ist zu Beginn unscharf. Erst nach ca. fünf bis zehn Minuten tritt die übliche Schärfe des Bildes ein.
Sind Bauteile zu tauschen (die es wahrscheinlich nicht mehr gibt) oder kann man mit Handwerkszeug noch etwas retten?
Grüße,
monaco78
BID = 377736
yonossic
Achtung
Wenn du das Gerät noch weiter nutzt, dann besteht u.U. Brandgefahr. Auf jeden Fall aber läufst du AKUTE Gefahr weitere Bauteile, und im besonderen empfindliche Bauteile wie Microprozessoren (Bedienteil/Audio etc) zu beschädigen, die es dann u.U. wirklich nicht mehr gibt.
Das "Rauschen" mit gleichzeitiger Bildunschärfe ist ein EINDEUTIGES Anzeichen für eine Sprühentladung an hochspannungsführenden Teilen. Da du keine CUC Chassisnummer angegeben hast, kann eine genaue Diagnose (LOPT+KASKADE/DST usw.) nicht gegeben werden. Auf jeden Fall ist eine Behebung dieses Fehlers in Eigenleistung nicht unbedingt als Einstiegsprojekt geeignet.
BID = 377771
Varaktor
Bleibt das Rauschen auch bei normalem Bild?
Ich würde das Gerät erstmal auslassen und einer gründlichen Staubreinigung unterziehen (Pinsel und evt. Staubsaugerschlauch), dann vorsichtig aber mit sehr gutem Licht eine Sichtprüfung durchführen, Bauteile und Lötstellen genau ansehen, ob irgend etwas "verdächtig" aussieht.
Dann vielleicht wieder berichten.
MfG Varaktor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 14 Okt 2006 19:33 ]
BID = 381983
monaco78
Habe endlich die Zeit gefunden, den Fernseher zu entstauben (Pinsel und Staubsauger). Danach wieder eingeschaltet und gelauscht: das Rauschen entsteht am Ende (oder Beginn) der Bildröhre, im Bereich der aufgesetzten Platine.
Ich fürchte, dass hier meine Möglichkeiten erschöpft sind.
Daneben klemmt zwischenzeitlich auch der Einschalter. Ein Zerlegen war, trotz Ausbau der Platine, nicht möglich. Dafür muß jetzt eine schaltbare Steckdosenleiste herhalten.
Grüße,
monaco78
BID = 383067
abraham
DU WAHSINNIGER !
absichtlich gross geschrieben !
Als erstes der Schalter bleibt hängen , weil die Kontaktferdern ermûdet sind , was soviel wie schlechte übergänge bedeutet und damit kurz vor dem Abrennen steht !
der Schalter kostet ca 5 Euro !
als nächstes ist das Rauschen ein Fehler der Hochspannungskaskade , das grosse grüne Teil rechts an der Chassisseite , auch wenn es auf der Bildröhren Sockel Platine bruzzelt , ist die Ursache trotzdem die Kaskade .
Original Grundig Kaskade gibt es noch , aber alternativ Anbieter funktionieren in dem Gerät auch tadellos .
Aber wichtig :
KEINE WEITEREN STARTVERSUCHE ! SONST KOMMT DIE FEUERWEHR !
BID = 383085
Varaktor
Mach mal ein Bild von dieser Bildröhrenplatine. Da sitzt vielleicht so ein tolles Keramikteil drauf.
Keine Angst vor 25.000 Volt dort! Wenn die Anodenspannung dort wäre wo es rauscht, brauchten wir nicht mehr über den Fernseher sprechen.
Aber dennoch bitte nicht leichtsinnig werden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520723   Heute : 14703    Gestern : 22653    Online : 804        25.11.2026    11:29
