Tevion TV MD 7066 VTS-S
Serverzeit: 25 11 2026  11:16:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7066 VTS-S
Problem gelöst
BID = 382296
Lanz1616
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7066 VTS-S
Chassis : AK 52 - 10 82 00
Hallo Fachleute,
im Mai hatte ich schon Hilfe hier von Icewolf77 bekommen und daraufhin HOT, Zeilentrafo und 5MHz Quarz der der Featurebox getauscht. Leider hat sich das zeitlich sehr gestreckt, daher jetzt erst Danke bis hierhin.
Jetzt fährt das Cassis wieder hoch, Ton kommt auch, Programme kann mann schalten, aber der Schirm bleibt rabenschwarz. Nicht das kleinste Flackern zu sehen, auch nicht beim ausschalten.
Im Bereich Ablenkung hab ich alles nachgelötet.
Kann mir jemand einen Tipp geben, z.B. welche Spannungen ich mal prüfen soll, oder kann der Fehler ein typisches Folgeproblem sein?
Danke und schöne Grüße
Christoph
BID = 382346
Schotte
Sie mal ob dein Bildröhrenhals leuchtet und messe mal an IC100 ob deine Betriebsspannung vorhanden ist Messe R124 und R128. Messe auch ob deine 200 und 12 Volt an den Farbendstufe vorhanden sind.
BID = 382526
hologram
Zur Homepage von hologram
der Screenregler ist nicht zufällig auf 0?
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 383192
Lanz1616
Hallo hologram,
DANKE!!!! Der Screenregler war auf Null.
Schöne Grüße
Christoph
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520449   Heute : 14429    Gestern : 22653    Online : 376        25.11.2026    11:16
