TDA2030 Schaltung & Streifenrasterplatine
Serverzeit: 23 11 2026  15:28:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 374767
Norbert80
Hallo Experten
Ich habe ein Problem(Leider im Malen und Zeichen bin nicht begabt)
Wie bekomme ich diesen Schaltung auf eine Streifenrasterplatine drauf,ich habe versucht,bekomme nur mischmasch und die Schaltung funktioniert nicht
für eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar
Norbert
BID = 374832
In dem du dir
a) das Programm "Lochmaster" besorgst,oder
b) ein Blatt Papier und einen Stift nimmst und etwas nachdenkst...
BID = 374838
Die Leitungen mit dem Punkt sollten verbunden sein.
BID = 374958
Norbert80
Hallo Jornbyte
Ich habe mir das Programm "Lochmaster" geholt (Vollversion,keine Demo)
Weder auf das Papier als auch mit dem Lochmaster,bekomme ich das nicht geregelt :wawand,ich muss sagen ich habe Probleme mit Räumichkeiten,dashalb kann ich nicht Malen wie auch Zeichnen.
Hallo Jornbyte
Das die Leitungen mit dem Punkt verbunden sollen,das weiss ich
Norbert
BID = 374965
HeinzVogel
Wenn du erlaubst geb' ich dir ein paar Tipps:
(Ich weiß natürlich nicht wie viel du schon weißt )
- Fang immer mit dem IC an, der bekommt seine Zentrale Position und drum rum das andere Gewusel.
-Mach alles in Ruhe, nimm dir nen Tee und mache es Stück für Tück . Es ist alles nur eine Frage des Konzepts. Probier es aus, es ist wie ein Kreuzworträtsel, wie vieles im Leben und in der Elektronik!
-Streifenrasterplatinen lassen sich unterbrechen, dies ist ein nicht zu Unterschätzendes Werkzeug
(Ich persönlich verwende lieber Lochraster)
-Du kannst sowohl "überirdisch" als auch "unterirdisch" Bauteile Positionieren, damit sparst du Platz
-Versuche nicht alles auf den Streifen zu lösen, kleine Drahtbrücken sind durchaus erlaubt, wenn du keinen Draht hast, nimm Kabel.
-Du kannst auch, wenns wirklich nicht anders geht Leitungen übereinander laufen Lassen, indem du zum Beispiel erst eine drähtchen legst, etwas leim drüber kippst, trocknen lässt und dann die nächste Leitung drüberwirfst.
- Noch ein kleiner Hinweis am Rande: Dies ist offensichtlich eine Audio Schaltung, deshalb Versuche möglichst eine Masse(Minus)-Leitung zu finden, um das Signal wenig zu beeinträchtigen, aber wenn du einen Vorschlag postest wird dir da sicherlich geholfen.
Ich bin auch gerne bereit etwas mitzugrübeln, sofern es meine Zeit und meine Lust zulassen und ich von dir Erfahre welche Portpins am TDA zu benutzen sind
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 374987
HeinzVogel
Sooo, ich hab das innerhalb von ner halebn Stunde aufgemalt. Ich hoffe ich habe mich nicht vertan, bitte beachte
Ober- und Unterseite.
Ich habe diesen Schaltplan genutzt, weil da die Angaben zu den Pins vorhanden waren, ich glaub der ist identisch.
http://www.ferromel.de/tronic_241.htm
:sm6: Mein Gott hat Lochmaster nen Chaos
Aber:
BID = 375035
Hm,also wenn du Probleme mit Räumlichkeiten hast,könnte evtl. noch das helfen.
Zeichne dir den Schaltplan um,so das die Anschlüsse am TDA da sind,wo sie auch in Wirklichkeit sind.Dann wie die Vorredner schon sagten,das IC in die Mitte "pappen" so das jeder Pin einen Streifen als Abgang hat,Unter dem IC natürlich trennen.Geht mit Dremel ganz gut..Und dann eben den Rest malerisch drumherum gruppieren Streifen an den passenden Stellen trennen und die (meist Querverbindungen) mit Drahtbrücken machen.Und nicht alle Bauteile auf einmal,sondern immer Stück für Stück und den Schaltplan nicht aus dem Auge verlieren,ob wirklich jedes Bauteil so Verbindung mit anderen hat,wie es sollte
BID = 375038
Norbert80
Hallo HeinzVogel
Herzlich Dank für deine Hilfe
Hallo Kleinspannung
Danke für deinen Ratschlag,werde üben
Norbert
BID = 375104
Ja,üben mußt erst ein wenig.Meine ersten Streifenraster-Versuche waren auch für die Tonne.Ich mag das Zeug bis heute nicht,ätze ich lieber ne Platine...
Noch ein Tip,besorg dir für IC´s die Stecksockel,da kannst das IC problemlos rausziehen und wiederverwenden,wenn mal was daneben gegangen ist.Ist sehr mühselig,ein vielpoliges IC wieder auszulöten,und manche überleben das auch nicht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477113   Heute : 10509    Gestern : 22017    Online : 285        23.11.2026    15:28
