Countdowntimer ohne uC
Serverzeit: 23 11 2026  15:20:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 371708
Kurzschlussmechaniker
Hi ihr Buben und Mädels
Ich bin neu hier und deshalb schändet mich nicht gleich wenn ich schon mal was da gewesenes frage.
Nun zum Thema.
Ich möcht mir ein Netzteil bauen. Dazu müsste ich mir eine Platine ätzen. Da ich vor habe, das das nicht die letzte Platine ist die ich bauen möchte sein wird, möchte ich das Ganze etwas proffesioneller angehen.
Das heißt, ich möchte ein Ätzbad und ein Belichter mir bauen.
Ätzer ist schon geistig fertig. Aber mit dem Belichter habe ich so meine Probleme. Der Aufbau ist nicht so der Knackpunkt.
Mfg
Bzzt
Ich würde gerne einen Belichter haben der sich nach einer gewissen Zeit abschaltet. Das ganze mit ner einstellbaren Zeit und ner Anzeige die nach unten zählt.
Ich habe natürlich schon gegoogelt. Habe auch was gefunden
http://www.stefpro.de/electronics/p.....b6d4d
Aber, ich wollte es eigentlich vermeiden mit zu programmierenden IC's zu arbeiten.
Ich stelle mir da so ne 4 stellige 7-Segment (m.m..s.s.) Anzeige vor die man evtl. per Tastendruck einstellen kann. Wegen mir muss man ja nicht die einzelnen Sekunden einstellen mir reichte es auch in 10 Sek Schritten.Ein Reset wäre auch Klasse + ein mal Start.
Kann mir da jemand helfen ?
Für weitere Informationen stehe ich natürlich zur Verfügung
[Edit] Titel geändert.
Wer meine Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
I Speak Enlisch very well, brockenweis und net so schnell
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 22 Sep 2006 19:57 ]
BID = 371731
bastler16
Hallo Kurzschlussmechaniker und Willkommen im Forum
Also wenn du programmierbare ICs vermeiden willst wird das ganze sicherlich ein TTL-Grab!
Du brauchst mehrere Zähler, Sieben-Segment-Anzeigen-Dekoder (was für ein Wort!),Sieben-Segment-Anzeigen, ein Taktgenerator (NE555) und wahrscheinlich noch ein bisschen Kleinkram. Die Sache mit der "60" (Sekunden/Minuten/Stunden) macht das ganze bestimmt auch nicht einfacher.
Wenn du nur einen Zeitschalter mit Auswahl der Zeit braucht google mal nach NE555 oder guck bei C. Alternativ gibt es das ganze auch fertig für die Steckdose.
PS: Nächstes Mal bitte erst die Suchfunktion benutzen! Es gibt zu diesem Thema schon viele Threads!
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/search.php oder die Lupe oben links
EDIT: Bitte das nächste mal einen aussagekräftigeren Titel wählen! (z.B. "Countdowntimer ohne uC")
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 22 Sep 2006 16:52 ]
BID = 371739
BlackLight
Zitat : Kurzschlussmechaniker hat am 22 Sep 2006 15:48 geschrieben :
Punkt- oder Lochrasterplatinen nehmen?
Ansonsten einen alten 230 V Pizza-, Back- oder Mikrowellenofen für den mechanischen Countdowntimer ausschlachten?
BID = 371772
PhyMaLehrer
Da ich mich auch erst vor nicht allzu langer Zeit mit Mikrocontrollern angefreundet habe, kann ich Scheu vor diesen Teilchen noch ein wenig verstehen. -
Natürlich läßt sich das gewünschte Gerät aufbauen, aber es ist doch ziemlich aufwendig und für diesen sehr begrenzten Einsatzfall ist der Aufwand vielleicht doch zu groß. Aber wie wäre es denn mit dem Gerätchen auf dem Bild (bei Reichelt gefunden)? In der leiterplattenbelichtungsfreien Zeit kann es sicher sogar auch noch anderweitig im Haushalt Verwendung finden, was das Genehmigungsverfahren der Anschaffung sicher erleichtert...
BID = 371792
an Alle
Ich hatte eigentlich gedacht, das ich keine Suchefunktion gesehen habe aber doch, jetzt wo du es sagst! Fürs nächstemal OK?
@BlackLight
Wäre mir egal habe beides
@PhyMaLehrer
Wäre auch ne gute Idde.Wenn müsste man das die Knacken und die Elektronik rausschmeisen und in das andere intergieren.
Einziger Minuspunkt da hat Mann wieder so viele Knöpfchen zum rumdrücken.
So noch mal ne allgemeine Frage:
Was braucht man denn um so einen µC zu programmieren
mfg Bzzt
BID = 371797
BID = 371798
bastler16
BID = 372011
PhyMaLehrer
Wenn, müsste man das Ding knacken und die Elektronik rausschmeisen und in das andere intergieren.
Hhmm, und ich hatte gedacht, Stecker des Belichtungsgeräts 'rein, Zeit einstellen, Start und gut is'
BID = 372030
Hi
das dachte ich mir, aber ich würde gerne alles in einem Gerät Haben.
mfg Bzzt
BID = 372222
DonComi
Hallo Kurzschlussmechaniker,
Es gibt da auch einen IC von Siemens, den SAB0529.
Hier mal das Datenblatt, vllt. kannst du was damit anfangen. Mein Opa hatte den in seinem Belichtungsgerät verbaut.
Datenblatt des SAB0529 bei Alldatasheet.com
BID = 372731
Hi DonCimo
Habe mir den Chip mal angesehen, aber ohne einen Plan bin ich aufgeschmissen. (blutiger Anfänger)
Trotzdem Tanks
Mfg Bzzt
BID = 375133
ffeichtinger
Die Idee ist vielleicht etwas dümmlich, aber warum nimmst du nicht einfach ein RC-Glied, dass sich 60 Sekunden lang auflädt und wenn die Spannung groß genug ist irgendeine Transistorkombination abschaltet.
Wenn du beispielsweise einen Kondensator nimmst mit 3300µF und ein Poti, dass du auf 20kOhm eingestellt hast ist tau=66s. Ist zwar vielleicht ein wenig ungenau aber zum Belichten müsste es doch reichen. Mit Stoppuhr und Filzi bewaffnet kannst du dir dann eine Skala machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477000   Heute : 10396    Gestern : 22017    Online : 635        23.11.2026    15:20
