Hilfe bei Netzgerät die zweite
Serverzeit: 22 11 2026  18:52:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzgerät (1163)
BID = 27200
Horchzu
Hallo Ich möchte ein Netzgerät nachbauen, leider kann ich aus dem Schaltplan nich ersehen wo das Amperemeter und das
Voltmeter angeschlossen wird. Vielleicht kann ja jemand mal
auf den Plan sehen und mir dann Antworten. Ach ja hat 30 Volt und 3 Ampere. Auf der Seite von der ich den Plan habe bekomme ich keine Antwort.
MFG Horchzu
Uploaded Image: netz6.jpg
BID = 27214
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
nabend!
so wie hier im Bild. Achte darauf, das dein Amperemeter den Strom verträgt.
Aber ohne dir zu Nahte treten zu wollen: Wenn du nicht nweißt wie man ein Ampere- und voltmeter anschließt... willst duu wirklich gleich mit so einem projekt starten? Hast du einen Bausatz oder machste das ganze auf eigene Faust.
Gruss
Uploaded Image: netz6.gif
BID = 27218
BlackAdder
Du solltest dich nicht so sehr auf das hohe Pferd setzen Pferdo.
Das Amperemeter gehört nämlich vor die Rückführung der Regelschleife und den Ausgangsfilter geschaltet. Also ein Ende an den Knoten RX,R1 das andere an den Knoten R3(Regelschleife),R2,C4. Um das ganze Abzurunden und zu vermeiden, dass TX in eine Induktivität schaltet und das Ganze ungünstigenfalls zum Schaltregler mutiert, würde ich eine Kopie von C4 vom Knoten Rx/R1 gegen Masse legen. Wird dir die Lastausregelung zu träge, halbiere den Wert von den beiden C4s. Das Voltmeter gehört über die Ausgangsklemmen nicht vor das Amperemeter.
Bei deiner Schaltung wird a) der Spannungsabfall am Amperemeter nicht ausgeregelt (denn wir alle wissen ja, dass eine Amperemessung immer Spannungsverluste mit sich bringt) und b) hast du bei reinen Drehspul- oder Dreheiseninstrumenten als Amperemeter dann eine Spule in Serie zum Ausgang liegen, die ohne nachfolgendes Filterglied bei Belastung zu Schwingungen der Regelung führen kann oder die Ausgangsspannung bei Impulsbelastung zusammenbrechen lässt.- Die stabilisierende Wirkung von C4 bei impulsartiger Strombelastung wäre damit völlig Futsch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackAdder am  4 Aug 2003  0:44 ]
BID = 27221
BlackAdder
Nachtrag:
Sehe ich da wirklich einen TAA861? Meine Fresse, der Schaltplan wurde wohl noch auf Schiefertafeln geritzt. Gibt es den Chip überhaupt noch?
Schau dir mal das hier an:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....a.pdf
oder abgewandelt und HF Fest und daher für die Verwendung mit nicht lizensierten Nuklearbeschleunigern geeignet
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....l.pdf (Plan)
bzw
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....l.pdf (Doku)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackAdder am  4 Aug 2003  1:11 ]
BID = 27232
Pferdo
War garnicht meine Absicht! Was Du dahinein interpretierst kann ich ja nicht wissen. Aber ich merke schon bevor mal nicht einen so-und-so Abschluss hat darf man nicht versuchen zu helfen. Und ich bin einfach davon ausgegangen, das Horchzu nicht wüsste wie man standartmäßig ein Amperemeter anschließt um zu wissen welcher Strom durch die Last fließt. Und stell Dir vor: nicht um micht wichtig zu tun. *sich-nun-wirklich-aufreg*
Wenn du meinst Chef. Ich denke mal, das er wenn eh ein Amperemeter von 3 bis 4 Ampere nutzen wird. Das die einen niedirgen Innenwiderstand haben sollte wohl bekannt sein. Insofern fehlen dann am Ausgang vielleicht 200 mV, wenn's sehr hoch kommt. Oh Gott. *g*. Ieh bezeifle mal, das man ein so kleines Voltmeter bis 30V üerhaupt auf 0,1 V genau ablesen und damit das Netzgerät einstellen kann.
Das hatte ich so gedacht, damit man vermeidet, dass durch das Amperemeter ein Grundstrom fließt, wenn auch zugegebenermaßern ein nicht sehr hoher. Aber ich weiß was wir machen das Voltmeter nach dem Amperemeter (so wie ich das eingezeichnet hatte) und schrauben dann 0,5 mA mit der kleinen Einstellschraube am Amperemeter wieder weg....
C am Ausgang find ich auch eine sinnvolle Ergänzung.
Ich finds eigentlich schade, dass man nur versucht zu helfen und prompt, weil die Lösung vielleicht funktioniert, aber Elitekreisen nicht reicht, weil sie nicht 1000% perfekt ist, und obwohl man selbst zuvor meinte dem jenigen nicht zu nahe Treten zu wollen, und gleich neben solch eine Portion Arroganz gestellt wird.
Am nicht mehr am Forum teilnehmen, dann kann ich wirklich nichts falsch machen. Aus Fehlern lernt man eben doch am besten.
Schönen Tag noch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pferdo am  4 Aug 2003 10:16 ]
BID = 27341
Horchzu
Hey Leute Ihr braucht Euch wegen mir nicht zu streiten. Natürlich weiß ich wie Strom und Spannung gemessen wird, ich wollte nur wissen wo ich am besten meine Anzeigen anschließe. Danke nochmal für die schnelle Hilfe
MFG Horchzu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459567   Heute : 14938    Gestern : 20435    Online : 683        22.11.2026    18:52
