Panasonic VCR NV-HD610-650-660
Serverzeit: 25 11 2026  06:33:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HD610-650-660
BID = 373731
MR-VHS
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HD610-650-660
Chassis : K
Hallo Leute,
mal eine generelle Frage !
Ich habe hier satte 5 VHS-Videoecorder von Panasonic
liegen. Sie alle geben keinerlei Bild zum TV aus.
Ebenfalls ist es nicht möglich ins Menue zu gelangen.
Auch hier schwarzer Bildschirm. Da es kein Zufall sein kann,
das alle den gleichen Fehler aufweisen muss es ja sowas wie ein Standart-Fehler im Tunerteil oder so sein.
Scartkabel ist völlig OK ! Ebenso TV-Scartanschluss !
Testbild ist (Schalter Rückseite) teilweise möglich.
Betroffen sind : NV-HD 610 - NV-HD 660 - NV-HD 650
Wer weiss Rat. Ich will die Recorder wieder flott machen.
Danke.
BID = 373737
Elite1
du hast bei allen Geräten in der Nähe der Scartbuchsen einen Umschalter,damit kannst du wechseln zwischen Ausgang RF/Scart und Testbild.Wenn versehentlich RF ausgeschaltet ist,ist natürlich nur ein schwarzes Bild
Ansonsten prüfe mal die Elko´s in den Tunern bzw. die Netzteile,eventuell fehlt dort eine Spannung.
BID = 373744
MR-VHS
Schalter negativ ! Schon probiert.
Elkos Netzteil evtl. möglich.
Hast Du das schon mal gehabt, bzw. repariert?
BID = 373746
MR-VHS
Ach ja und noch ne Seltenheit,
kennste evtl. ja auch.
Ein Panasonic fädelt Kassette ordentlich ein.
PLAY..... Dann nach exakt 3 Sekunden fädelt er aus,
danach wieder ein. Play drücken 3 Sekunden... Dann
der gleiche Käse. Mode-Select ist es definitiv nicht.
Hab mal was von Sensoren an den Wickelteller gehört.
Aber wo sollen die sein.
BID = 373776
MR-VHS
MR-VHS hat am 30 Sep 2006 11:18 geschrieben :
So, geht wieder Wickelteller-Sensoren waren oberhalb aus der Führung, somit etwas schräg. War wohl schon ein Schrauber dran wies aussieht. Einfach wieder eingeklickt. Nun läuft er wieder 1A.
Nun brauch ich also nur noch einen Tip für die "Kein Bild"
Geschichte oben.
BID = 373804
Elite1
Ich hatte den Fehler mal bei einem SD 200,da war auch kein Bild über den RF-Ausgang,hab auch alles geprüft,letztlich stellte sich heraus,das der Prozessor defekt war,also NT und LW ausgebaut,Rest entsorgt.Bei einem SD 25 ging das Display nicht,ebenso keine Taste,auch FB erkannte er nicht,auch dort war der Prozessor hinüber!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515046   Heute : 9016    Gestern : 22653    Online : 271        25.11.2026    6:33
