Constructa WäTro CT 1701
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Constructa CT 1701
BID = 373715
Filderer
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CT 1701
Hallo Fachmänner,
habe ein Problem mit meinem älteren Trockner. Ist zwar noch
nicht allzuviel gelaufen, aber seit ein paar Wochen kommt
die Wäsche immer noch leicht feucht heraus. Selbst wenn ich nach dem sensorgesteuerten Trocknen noch einen zeitgesteuerten Trockengang anhänge, bleibt das Restfeuchteproblem. Ansonsten läuft das gerät eigentlich einwandfrei.
Kann mir da jemand einen Reperarurtipp geben, oder muß ich das Gerät etwa doch entsorgen ?
Vorab schon mal Daaaaaanke !!!
BID = 373952
Danidan
Hi Filderer,
Wenn dein Trockner elektronisch gesteuert ist, werden in der Trommel oder bzw. am Türkranz Feuchtigkeitsfühler sein! Auf diesen kann sich mit der Zeit eine Kalkschicht ansetzen!
Am besten mit einem mit essig getränkten tuch reinigen!
Wenns das nicht war, könnte noch der Schleifkontakt an der Trommel unterbrochen oder verstellt sein! Da es ein Construkta Trockner ist, könnte der Schleifkontakt aber auch in form von Kohleschleifern im oberen Türkranz verbaut sein, worauf die Trommel aufliegt! Allerdings musst du dafür die gesamte Trommel ausbauen um an diese heran zu kommen!
viele grüße,
Daniel
BID = 373997
Ewald4040
Vorn im Luftkanal sitzt ein Thermostatkit. Diese Thermostate sind bei Defekt der Grund für diesen Fehler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467113   Heute : 476    Gestern : 22017    Online : 256        23.11.2026    0:39
