AEG WaMa LAVAMAT 6565-W SENSORLOGIK Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG LAVAMAT 6565-W SENSORLOGIK |
Fehler gefunden
BID = 373291
pasta Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Mönchengladbach
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVAMAT 6565-W SENSORLOGIK
S - Nummer : 914.000.038
FD - Nummer : 047/94 2929
Hallo Leute,
auch von mir erst mal ein ganz dickes Lob für die Seite. Habe schon sehr interessante Beiträge gelesen.
Nun zu meinem Problem.
Bei meiner AEG WaMa geht seit Samstag gar nichts mehr. Als ich die Wäsche eingefüllt habe und die Maschine anstellte gingen alle LEDs an und es tat sich nix. Nach erneutem Versuch die Maschine zu starten reagiert sie überhaupt nicht auf jegliches Drücken auf alle Knöpfe. Keine Diode blinkt und kein Geräusch lässt sich vernehmen als ob der Stecker nicht in der Buchse wäre. Ich habe schon eine neue Türverriegelung eingebaut was auch nicht einen Effekt brachte.
Nun bin ich ratlos und hoffe auf eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen, Alfred.
BID = 373377
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Alfred
Willkommen im Forum
Die Ein-Ausgabeelektronik kann defekt sein. Die Elektronik ist auf dem Bodenblech stehend verbaut. Vielleicht ist eine Lötstelle kalt ( verschmort). Ansonsten alle Stecker und Verbindungen zur Elektronik prüfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 373493
Hallo Ewald,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich werde mal schauen ob es daran liegt.
melde mich dann wieder
mfg, Alfred.
BID = 373773
Hallo Ewald,
du bist klasse!!!!!!
Es ist die ein/Ausgabesteuerung.
Das Teil ist ziemlich angeschmort.
Hast Du einen Tip wo ich günstigen Ersatz bekomme und welche Teilenummer ich wo ablesen muss?
Mit freundlichem Gruß, Alfred
BID = 373991
Ewald4040 Urgestein
Mach ein Foto von der Platine, und schreibe die Nummern der Platine auf. Vielleicht kann ich helfen.
BID = 374053
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pasta am 1 Okt 2006 12:49 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466972 Heute : 335 Gestern : 22017 Online : 276 23.11.2026 0:27 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0673549175262
