Und es hat meistens einen Grund wenn die Sicherung rausfliegt... Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Und es hat meistens einen Grund wenn die Sicherung rausfliegt... Suche nach: sicherung (17001) |
BID = 373678
crazydomi Gesprächig
Moin,
Gestern flog die Sicherung vom Kellerlicht und Trockner recht unmotiviert raus. Tjoa, ich hab mal so auf Anhieb keine Ursache finden können, Sicherung wieder rein, geht. Hmmmm, komisch. Sachen gibts. Naja, heut komm ich vonner Arbeit heim, Mutter plärrt schon wieder rum dass der Trockner nicht geht und es dunkel im Keller ist. Na klar, Sicherung wieder raus. Gut, Sicherung wieder rein... äh? Was spratzelt denn da so komisch *grübel* OOOHA, das gehört sicher nicht so.
Zuerst zum "Versuchsaufbau": Steckdose an der Wand, ca. 4m vom Sicherungskasten entfernt, angeschlossen mit 2,5mm² an einer L 16A Sicherung. Daran eine 3-fach Steckerleiste. An der Steckerleiste hängt ein Kühlschrank, und über ein 3m Verlängerungskabel, ein Wäschetrockner.
Der Stecker der 3-Fach Steckdosenleiste. Die Steckdose an der Wand sieht ähnlich aus.
Der 3-Fach Verteiler hat seltsamerweise gar nix abbekommen, sieht außen und innen aus wie neu.
Jetzt Bilder des grauens:
Die Kupplung vom Verlängerungskabel, an dem der Trockner angeschlossen war. Eigentlich war noch alles soweit auf seinem Platz. Ich frag mich jetzt bloß noch wie da Strom fließen konnte. Der Trockner wurde zum letzten mal am Sonntag benutzt, seit dem nicht, die Sicherung ist gestern (Donnerstag) zum ersten mal geflogen.
Und zum Abschluss noch der Stecker vom Trockner. Ist eigentlich klar dass der nicht wesentlich besser aussieht als die Kupplung.
Witzigerweise hab ich die ganze Kabelage vor ein paar Wochen noch gecheckt und für gut befunden. Keinerlei Schmorspuren oder Überhitzungsschäden erkennbar. Lief seit jetzt schon fast 5 Jahren so.
Gruß, crazydomi
BID = 373726
Gilb Urgestein
Hallo Crazidomi,
jaaa, wie kann das sein? Gestern gings doch noch!
Elektrische Haushalts-Großgeräte dürfen, laut ihren Gebrauchsanweisungen, gar nicht über Verlängerungsleitungen oder gar über Mehrfachsteckdosen betrieben werden!
Wäschetrockner haben Anschlußleistungen zwischen 2,2 und 3,6 kW!
Was nützt da die "schönste" Zuleitung mit 2,5 mm²?
Evtl. spielte die Feuchtigkeit der Raumluft (besonders, wenn es ein Ablufttrockner ist) auch noch eine Rolle.
Installiere (oder lasse installieren) der Frau Mama eine "ordentliche" Steckdose in der Nähe des Trockners und erneuere dessen Schuko-Stecker, dann ist der Hausfrieden wieder hergestellt.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 373934
Peda Schriftsteller
Da wirst du nicht drum rumkommen neue Stecker und Kupplungen für den Trockner zu kaufen.
BID = 373940
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
Denke auch, die Installation einer Aufputzsteckdose, idealerweise mit so einem Deckel für den Schutz vor Feuchtigkeit und 2,5mm² Zuleitung zu dieser ist hier Pflicht.
Die neue als Abzweig von der alten ausgehend anschließen dürfte am einfachsten sein, sofern zulässig, ansosten Verteilerdose über die bestehende steckdose, muß in jeden Fall ein Elektriker machen.
Steckdosen dürfen je anch bauart nur bis 1000Watt bzw bis 6A belastet werden,darüber besteht die Gefahr das es zu solchen Problemen kommt. Wenn also entweder die 6A und/oder die 1000 Watt überschritten sind, kann es, je anch leiste zu problemen kommen.
Verlängerungskabel gibts zwar für geräte bis 2000 Watt, da drüber kommst du aber nicht um den Anschluß DIREKT an eienr Schukosteckdose drumrum.
Bei Geräten, die mehr als 3000 Watt dauerlast ziehen brauchst de fakto einen eigenen 16A stromkreis, da weitere Verbraucher an diesem Stromkreis die Sicherung werfen könnten, insbesondere beim Anlaufen, wo der Anlaufstrom kurzzeitig über 16A gehen kann, und da ist der 16A stromkreis mit seinem maximal 3600 Watt schon sehr stark ausgelastet, da ist dann nimmer viel "Luft"
Oder Anders gesagt: Wenn dein Verbraucher > 3000 Watt dauerleistung hat, sind noch maximal 600 Watt "luft" da. Da der Anlaustrom aber deutlich über die 16A gehen kann und die Maschinen so gebaut werden, daß eine 16A Sicherung das Gerade noch so schafft, ohne zu fliegen, würde dann bereits eine 60 Watt lampe am selben Kreis möglicherweise "Das Fass zum überlaufen bringen" im Einschaltmoment ...
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 30 Sep 2006 22:10 ]
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 30 Sep 2006 22:19 ]
BID = 373947
sam2 Urgestein
Ist ja schön, daß Du hier zur Umsicht mahnst.
Aber wo hast Du derartigen Unsinn her?
Schukostecker und Steckdosen dürfen stets bis 10A Gleich- oder 16A Wechselstrom belastet werden. Daß viele davon dies (trotz vorhandener Zulassung!) nicht dauerhaft aushalten, ist ne andere Frage...
Die von Dir genannten Begrenzungen haben nichts mit den Steckverbindungen zu tun, sondern vermutlich mit der Wärmebelastung von Leitungsrollern im nicht vollständig abgerollten Zustand.
Auch wenn bei einer festmontierten Steckdose für die WaMa ein Zuleitungsquerschnitt von 2,5mm² sehr sinnvoll ist, so ist er doch nicht generell erforderlich oder gar vorgeschrieben, wie Du suggerierst.
Der genaue Wert hängt stattdessen von diversen Faktoren (z.B. Leitungstyp, Verlegeart, Leitungslänge etc.) ab.
Dagegen ist zutreffend, daß Steckdosen in unbeheizten Kellern stets einen Klappdeckel benötigen (Feuchtraumausführung, wegen der Gefahr von Kondensatbildung).
Schuko-Verlängerungsleitungen gibt es selbstverständlich auch für Geräte bis 3650 Watt. Trotzdem ist der Direktanschluß stets vorzuziehen, da einerseits ortsfeste Installationen sicherer sind als bewegliche und andererseits es (je nach Länge) Probleme mit dem Schleifenwiderstand geben kann.
Ein eigener Stromkreis ist bei Neuanlagen bereits für jedes Gerät mit einer Nennleistung ab 2kW vorzusehen.
In Bestandsanlagen dürfen aber auch Geräte über 3kW an Steckdosen vorhandener Stromkreise angeschlossen werden. Ob dies sinnvoll ist, wäre eine andere Frage und ist anhand der Umstände des Einzelfalls zu klären.
Wenn Du Dir die Auslösecharakteristiken von Überstromschutzorganen mal näher ansiehst (Links findest Du in der Rubrik "Elektroinstallation") wirst Du sehen, daß eine Lampe von 60 Watt bestimmt kein solches "Faß zum Überlaufen bringt"!
BID = 374072
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Also ich denke, daß ein Stromkreis, der bereits eher in der Nähe des I2 als des Nennstroms belastet wird schon durch das Einschalten einer 60W-Lampe "fliegen" könnte. Das sollte aber eigentlich schonmal gar nicht so sein, also ist das ziemlich hypothetisch.
BID = 374512
tronic73 Gelegenheitsposter
OFFTOPIC @ crazydomi
Kommst Du zufällig aus dem ... ähmm ... Bodenseegebiet?
Grüße,
Josh
BID = 374646
Moin,
Danke für die ganzen guten Ratschläge... Aber es hält halt nix länger als ein Profisorium  Die passende Steckdose liegt schon seit etwa 4 Jahren auf dem Trocker, es ist nur jemand zu Faul sie anzudübeln und das Kabel zu verlegen
Der Trockner hat übrigens eine Leistungsaufnahme von 2300W, also wenn das ne normale Schuko und n Verlängerungskabel nicht aushält, dann ist irgendwie was schief gelaufen. Mich wunderts halt irgendwie dass der 3 Fach Stecker überhaupt nix abbekommen hat, der sieht aus wie neu, war aber m.e. das schwächste Glied in der Kette. Naja, Sachen gibts. An der Sicherung hängt übrigens nix anderes als der Trockner, Kellerlicht, und ein Ladegerät.
Auf jeden Fall muss da eine ganze Menge Strom über längere Zeit durchgelaufen sein, wenn der L-Automat dann irgendwann nach ein paar Stunden mal abschaltet. Armes Kabel
@ tronic73: Jepp, da liegst du richtig.
Gruß, crazydomi
BID = 374648
sam2 Urgestein
Einspruch!
Der Leitungsschutzschalter hat nicht "nach ein paar Stunden wegen Überlast" abgeschaltet, sondern wohl nach ein paar Sekundenbruchteilen wegen Kurz-/Erdschlusses...
Woher hätte denn eine Überlast auch kommen sollen? Die müßte hier ja im Bereich von einigen kW mehr (als der Trockner ohnehin hat) liegen...
Und Deine Vermutung vom "schwächsten Glied in der Kette" war offenbar auch falsch. Oder zumindest hier nicht relevant (kommt drauf an, was Du in dem Zusammenhang unter "schwach" verstehst).
Die Stelle mit dem deutlich erhöhten Übergangswiderstand war der Kontakt Steckerstift/Buchse. Wenn es nicht an Verschmutzung der Oberflächen lag, ist meist eine nachlassende Federwirkung der Buchse schuld. Es gibt aber auch Fälle, wo sich der Steckerstift von sich heraus erhitzt (schlechte Verbindung mit der Ader oder auch ungeeignetes Material).
Hier tippe ich auf die schrottige Kupplung (könnte ne billige "REV" sein).
Und da für Verlängerungen und Tischsteckdosenleisten der Mindestquerschnitt nur 1mm²Cu beträgt (für festverlegte Leitungen hingegen 1,5mm²), ist sehr wohl nachvollziehbar, daß die Dinger mit hohen Dauerlasten Probleme kriegen. Insbesondere dann, wenn - wie heute vielfach üblich - in den Billichwillich-Konstukten lumpige mechanische Ausführung (oft sogar federlos, angewiesen auf die Abstützung im Gehäuse!) sich mit wenig geeigneten Isolierstoffen (Thermoplasten) paart...
BID = 374710
Peda Schriftsteller
@dj:
Der Magnetauslöser bei einer Sicherung hat nix mit dem thermischen Auslöser zu tun. Wenn ne Sicherung vorbelastet (oder anders ausgedrückt: vorgewärmt) ist, kannste trotzdem den gleichen Anlaufstrom ziehen.
PS: 3000W gehen locker über ne 10A Sicherung. Bei uns hats letzten Winter mal ne 10A Sicherung geschmissen, weil 4000W drüber gelaufen sind, Trockner Computer, Licht, und nen Entfeuchter.
Aber keine Angst, verlegt ist 2,5mm^2 in Verlegeklasse C.
BID = 374793
Danni Gesprächig
Beiträge: 122 Wohnort: Werne
Peda hat am 3 Okt 2006 17:45 geschrieben :
Ich dachte man muss V x A rechnen um W zu erhalten das wären dann 230V x 10A = 2300W. Weiß nich aber die Formel habe ich mal gehört. Oder ist das falsch was ich sage?
Ich bitte um Verständnis für dumme Fragen, bin nämlich 13.. :-) Und ich übernehme auch kein Haftung für Schäden, die wegen meiner Hilfe entstanden sind.
BID = 374805
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
Deine Formel stimmt schon.
Nur ist es so, dass eine Sicherung nicht genau ab dem aufgedrucktem Nennstrom abschaltet.
Wie du richtig gerechnet hast, sind 10A an 230V, 2300W. Trozdem schaltet die Sicherung nicht bei 2301 W ab, sonder nach einer Auslösekennlinie.
In der Suchfunktion findest du bestimmt etwas nützliches zum Thema Auslösekennlinien.
Bei den aktuellen Auslösecharakteristiken B,C,D findet die thermische Sofortabschaltung nach 1,45 x I n (Nennstrom, also in unserem Beispiel 10A) statt wenn ich mich net täusch.
Außerdem gibt es auch noch den magnetischen Kurzschlussauslöser. Im Gegensatz zum thermischen Auslöser ist dieser nicht für dauerhafte Überlast sondern für hohe Stromspitzen (Kurzschluss) zuständig. Hier gibt die Charakteristik die Abschaltwerte an.
Suchfunktion: Auslösecharakteristik
Noch fragen?? Dann frag!
Der Stifmaster
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 3 Okt 2006 21:49 ]
BID = 374807
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
Moin,
> thermische Sofortabschaltung nach 1,45 x In (Nennstrom, also
Nö, das ist der Wert, bei dem Sicherung innerhalb einer Stunde abschalten muss. So richtig schlagartig wird's erst, wenn der magnetische Auslöser anspricht...
BID = 374812
So da hab ich nochetwas gefunden was für dich interessant sein könnte:
http://km0733.keymachine.de/stotzko.....n.pdf
Wie du siehst, fliegt bei B,C,D unter 1,13 x I nnix. Also im Bsp. unter 11,3A und somit 2599 W
@Teletrabi: Ich habs doch gewusst, dass ich mich da vertan hab. Also sorry ich wollt kein Käs erzählen. Jetzt wo dus sagst fällts mir a wieder ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 3 Okt 2006 22:00 ]
BID = 374818
Danni Gesprächig
Jo danke für die Info. In diesen forum wird man wirklich Klasse  geholfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335460 Heute : 5027 Gestern : 12669 Online : 852 18.11.2026 9:21 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0935480594635
