Alte Werksuhr betreiben (steuern)
Serverzeit: 15 11 2026  06:36:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 373645
syncromane
Hallo Elektronik-Spezialisten.
Ich habe mir zum Ziel gesetzt, eine alte Werksuhr in meiner Wohnung zu montieren.
Nun hat sich aber leider herausgestellt, dass es sich dabei nur um eine Nebenuhr
handelt. D.h., sie braucht jede volle Minute eine vertauschte Polarität. Eingangsspannung 24V DC.
Hab mir ein Netzgerät dazu versorgt, 24V DC, 1,46A, max. 35W. Als Hauptuhr, möchte ich
- da originale ab 400 euro losgehen - eine alte quarzuhr benutzen, die auf dem gleichen Prinzip beruht,
d.h. sie wechselt an einer Spule jede volle Minute die Polarität. Da diese Uhr aber batteriebetrieben
ist, liegen da nur max. 3V und 1mA an. Aber als Steuerstrom für ein (2) Relais dürfte
das doch eigentlich reichen. Ich würde an diese Spule an beiden Anschlüssen je eine Diode und ein Relais
klemmen und die Relais dann in den 24V-Stromkreis integrieren. Nun meine Fragen: könnte das so klappen
wie ich mir das vorstelle und welche Relais wären dafür geeignet?
Besten Dank für jede Antwort
BID = 373650
Wenn Du Dich beeilst, machst Du ein Schnäppchen:
http://cgi.ebay.de/Zubehoer-zum-Eig.....91624
BID = 373662
qutom
Mann nehme einen DCF-77 Funkempfänger, Decodiere das Signal.
Das wars....
BID = 373664
Ich denke, daß es auch ohne Klapperatismus geht.
Angehängte Schaltung müßte eigentlich das Problem lösen.
Als Transistoren solltest Du Darlington verwenden.
An der Spule liegen zwar nicht mehr 24 Volt an, aber es sollte trotzdem noch ausreichen.
Ich hoffe da keinen Gedankenfehler gemacht zu haben.
Vielleicht kann das ja noch mal Jemand prüfen.
Vielleicht sollte man vorsichtshalber noch einen Varistor parallel zu der Spule legen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Sep 2006 21:24 ]
BID = 373697
alpha-ranger
die Schaltung von Peter macht nur einen Kurzschluß.
Diese Uhren benötigen im Minuten-Takt einen kurzen Impuls von ca. einer Sekunde, der jeweils die Polarität ändert. Ein dauerhafter Strom wird wohl die Spule aufbrennen.
Programm und Schaltung für einen µController hätte ich, aber kannst Du es selbst aufbauen ?
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 373701
syncromane
Hallo.
@Ltof: Dabei hat es sich leider nur um ein Set zur Befestigung gehandelt
@qutom: Die sind eben leider nicht so billig..
@Otiffany: Danke für den Versuch
@alpha-ranger: Ich sag mal so: Ich bin Besitzer eines Lötkolbens.. aber das wird wohl sicher nicht reichen, oder Bist du dir sicher, dass die Spulen dann durchbrennen? Hatte schon über 2 Minuten saft drauf und sie gehen trotzdem noch..
BID = 373702
Hier liegt ein Irrtum vor!
Es gibt keinen Kurzschluß, denn der Quarzwecker liefert auch nur einen kurzen Impuls.
BID = 373707
Doch!
So, wie du die Transistoren geschaltet hast, brennen entweder sie oder das Netzteil sofort, auch ohne Last oder Ansteuerung, aus.
BID = 373725
alpha-ranger
eine Brückenschaltung zum umpolen für digitale Ansteuerung könnte so aussehen:
mfG.
BID = 373750
syncromane
hm, jetzt verwirrt ihr mich aber langsam.. jeder meint was anderes, und ich hab sicher das geringste Grundwissen in dieser Runde.. wär super, wenn da noch ein außenstehender seinen Segen drauf geben könnte..
@alpha-ranger: -warum ist in der Schaltung ein Motor integriert? Soll an dessen Stelle die Nebenuhr geklemmt werden?
-wenn ich das richtig verstanden habe, sind die obere und untere Leitung die vom Netzteil und die 2 in der Mitte von der Quarzuhr, ja?
Sorry, aber ich bin eben nach relativ grün hinter den Ohren auf dem Gebiet.. wär aber cool wenn sich trotzdem eine für mich verständliche Lösung ergeben würde.
BID = 373766
Ja, prinzipiell ist das die richtige Schaltung. Vorsichtshalber würde ich die Ausgänge auch noch mit Klemmdioden versehen.
Du darfst auch niemals beide Eingänge dieser Schaltung gleichzeitig ansteuern, sonst gehen die Transistoren kaputt. Am besten wird es sein, wenn du das hardwaremäßig verhinderst.
Woher bekommst du denn den Minutenimpuls, einen Quarzwecker kannst du ja nicht verwenden, da der Sekundenimpulse macht ?
BID = 373771
Lötfix
Könnte man nicht die 50Hz der Neztspannung herunterteilen, wird bei den Radioweckern auch so gemacht.
mfg lötfix
BID = 373779
Sicher kann man das.
Für viele ist es vielleicht einfacher einen Mikrocontroller entsprechend zu programmieren.
Andere könnten einen Synchronmotor mit Getriebe verwenden, und den ohne jegliche Elektronik Mikroswitche betätigen lassen.
Es kommt eben darauf an, was man in der Bastelkiste hat und womit man umgehen kann.
BID = 373855
syncromane
hm, ich denke eine Schaltung wird für mich noch am ehesten realisierbar sein, hab keinen Plan von Programmierung.
Ich benutze einen alten Funkwecker ohne Sekundenzeiger, der bringt Minutenimpulse. Wenn ich den angeklemmt habe, ist doch eine versehentliche Ansteuerung beider Eingänge gleichzeitig ausgeschlossen.
Als Transistoren aber Darlington-Transistoren, ja?
Ich find das Forum hier echt toll und bedanke mich für eure rege Teilnahme und die aufschlussreichen Antworten.
BID = 373967
Eher nicht.
Ich schätze, daß die Steuerspannung sehr knapp ist und man die Dimensionierung mit spitzen Bleistift noch mal nachrechnen muß, evtl. auch die Schaltung ändern.
Verrate uns mal mit welcher Spannung der Wecker betrieben wird und wieviel Ohm die Nebenuhr hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296482   Heute : 3709    Gestern : 11657    Online : 269        15.11.2026    6:36
