FM-Transmitter Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
BID = 373109
lithium123 Neu hier
Hallo Gemeinde,
ich hoffe ich bin mit meiner Anfrage im richtigen Forum.
Es geht um die FM-Transmitter die ja nun wohl erlaubt.
Ich möchte meinen MP3-Player an einem Autoradio ( Sony XR-C2300R) betreiben.
Nun habe ich gehört, dass es diese Transmitter auch zum direkten Zwischenschalten zwischen Antenneneingang und Antenne hinten am Radio gibt, oder geben soll.
Habt ihr darüber nähere Informationen?
Gruß L123
BID = 373118
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
hallo,
ja die gibt es, aber die waren schon vorher erlaubt (glaub ich jedenfalls). die heissen aber nicht "sender" sondern "modulator" (ist auch eher angebracht).
wie gut die sind, kann ich nicht beurteilen, aber besser wird dadurch das audio-signal nicht.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 373127
Es gibt auch Adapter die den Anschluss eines MP3 Players an den CD-Wechsler Anschluss ermöglichen.
Für SoNie kosten die allerdings etwas mehr als für andere Geräte.
http://fahrzeugteile.search.ebay.de.....Teile
Original von SoNie gibt es sowas ähnliches auch, allerdings zum Preis eines Autoradios...
http://www.sony.de/view/ShowProduct.....ctors
Die Modulatoren funktionieren, die Klangqualität ist aber oft nicht berauschend. Achte auf möglichst viele Frequenzwahlmöglichkeiten. Wenn die genutzte Frequenz durch einen Sender belegt ist, kannst du den Musikgenuß vergessen.
BID = 373282
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Und die gaaaanz billigen Transmitter die es bei ihhbähh gibt, kann man total vergessen, da ist ein Quartzoszillator drin, der auf ~20 MHz schwingt und dessen Oberwellen bei 87,xxx und 106,xxx ein verzerrtes Tonsignal im Radio erzeugen.
Da sollte man sich wirklich überlegen, ob eventuell ein MP3-fähiges Autoradio mehr bringt!! gibt es gerade bei OBI für 50 Doppelmark .... http://www.obi.de/de/markets/maerkte/Bannewitz_bei_Dresden/angebote.html?beilage=1900&datum=22.09.%20bis%2030.09.
BID = 373292
Die anderen Sender bei ebay sind ebenfalls mit vorsicht zu genießen, vor allen die aus China versendeten.
Ich habe momentan ein solches Gerät leihweise hier, werde ihn aber nicht nutzen da der Einsatz in meinem Urlaubsland noch illegal ist und dieses Gerät garantiert auch hier nicht legal ist. Das ganze Gerät ist nicht größer als ein MP3 Stick. Die Klangqualität lässt zu wünschen übrig, scheinbar fehlt die Preemphasis im Sender. Dazu kommt ein relativ hohes Grundrauschen und ein leiser Pfeifton bei 11kHz, dessen Intensität mit dem Musiksignal schwankt. Nimmt man am Verstärker die Bässe zurück und die Höhen rauf, passt es einigermaßen vom Klang und auch das pfeifen wird weniger, verschwindet aber nicht ganz. Desweiteren fehlt eine Hubbegrenzung.
Die Reichweite war mit ca. 5m angegeben, die Sendeleistung mit den erlaubten 50nW.
Schon in der Wohnung viel mir auf das die Sendeleistung wohl höher liegen muß, die komplette Wohnung und der Garten waren sauber in Stereo abgedeckt. Dann habe ich mal einen Reichweitentest unternommen. Das Gerät war an den Kophörerausgang meines Verstärkers angeschlossen, aus Richtung Wohnzimmerfenster gingen 300m im Autoradio ohne größere Probleme, Reste waren noch in ca. 500m Entfernung zu hören. In der anderen Richtung waren immerhin noch ca. 100m drin.
Darüberhinaus fehlt die gesetzlich geforderte Abschaltung, man kann also einen unmodulierten Träger senden, bis die Akkus leer sind.
BID = 374175
lithium123 Neu hier
erstmal vielen Dank für eure Antworten.
@Mr.Ed
Dieser AUX-IN Adapter sind ja schon ein bisschen heftig im Preis, zumal es dann auch eine "entweder-oder" Variante ist. Ich suche eher nach einer 10-15 EUR Lösung, wird dann wohl auch nur auf eine Chinaproduktion hinauslaufen können.
@wulf
Habe mir mal diese Modulatoren bei yabE angeguckt. Sehr interessant fand ich die Teile für den Zichtenanzünder mit USB-Anschluss. Da könnte ich ja auch meinen USB-Stick verwenden, allerdings sind nur 7 feste Frequenzen einstellbar, ob das reicht?
@Goetz
Hatte mir auch schon überlegt ein Radio mit USB zu holen, wie z.B. das P2-106USB von Plu2, geht immer so ungefähr für 100 EUR weg. Da ich jedoch sehr viel mit Bahn, Fahrrad usw. unterwegs bin und das Auto selten nutze, rechnet sich das einfach nicht. Also muss ich mir eine andere Möglichkeit ausdenken um mein jetziges Radio einzubinden.
Gruß L123
BID = 374322
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Guck doch mal bei http://www.pollin.de nach der Best.Nr. 605 062
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314173 Heute : 8951 Gestern : 12485 Online : 333 16.11.2026 16:45 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.24785113335
