Bosch Wäschetrockner WTL 4512/04 Softstar Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bosch WTL 4512/04 Softstar |
BID = 372948
F-Schlepp-Michi Gerade angekommen
Hallo, ich habe folgendes Problem: beim Einschalten des Trockners fliegt der FI-Schalter immer raus. Habe daraufhin die Rückwand entfernt, in der sich auch der Lüftungsmotor befindet. Habe den Trockner dann wieder eingeschaltet und den Netzstecker eingesteckt. Dann lief er ohne Probleme (ohne Lüftungsmotor). Danach habe ich den Motor wieder angeschlossen und der FI-Schalter flog wieder raus. Kann man den Lüftungsmotor überprüfen (durchmessen)? Wenn ja, wie? Leicht drehen lässt er sich.
Vielen Dank im voraus.
Michael
BID = 372954
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
Erst mal: Falsches Unterforum!
Ansonsten, wenn der FI fliegt, muss ja ein Fehlerstrom gegen Erde fließen. Es könnte natürlich der Lüftermotor sein, aber genausogut etwas anderes, was erst durch Montage der Rückwand die möglichkeit/kontakt bekommt.
Kannst du also z.b: mal die Rückwand dranmachen, aber den Lüfter Nicht anschließen?
Du könntest auch einfach die Motoranschlüsse gegen die Rückwand durchmessen (Durchgang/Widerstand).
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 374816
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Hi F-Schlepp-Michi,
Also bei allen Trocknern die ich bisher von Bosch hatte, welche der WTL Serie entsprechen, war es bis jetzt immer das Prozessluftgebläse! Also der Lüftermotor an der Gehäuserückseite des Trockners!
Wenn du den Lüftermotor durchmisst, musst du jede der Leitungen einmal gegen masse durchmessen!
Im normalfall sollte hier nirgendwo Durchgang zu messen sein!
Wenn doch, kannst du davon ausgehen dass der Lüftermotor defekt ist!
Wenn der Trockner ohne den Lüfter sowieso läuft, (Natürlich nur auf Kaltluft, sonst brennt dir die Heizung durch  )
kannst du fast schon so davon ausgehen dass der Lüfter wirklich defekt ist!
viele Grüße,
Daniel
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193842911 Heute : 54314 Gestern : 49271 Online : 850 29.10.2026 23:23 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0154719352722
