Bauknecht WaMa WA 6551 W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA 6551 W |
Fehler gefunden
BID = 374505
goofy_b Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6551 W
S - Nummer : 8583 297 03000
Ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschiene.
Bauknecht WA6551 W
Service Nr: 8553 297 03000
Alter: ???
Die Maschiene Hatt Einfach nicht mehr Abgepumpt.
Fehlermeldung:Wasserstopp!
Ich hab Manuell das Wasser abgelassen,und alle Schläuche entlehrt.
Sie Lässt sich Nichtmehr Ausschalten(wenn man Regler auf 0 Dreht Läuchtet: Schleudern,400,Tür frei und start/stop blinkt)
und die Pumpe Läuft.
Wahlt man ein Programm beginnt die Maschiene zu Laufen,die Pumpe Läuft,die Trommel dreht sich (ohne Wasser)C.a 3-4mal
dann Piepst die Maschiene und es leuchtet:Wasserstopp auf.
Ein und ausstecken bringt nichts.
ich bin um Jeden Rat Froh den Ihr mir geben könnt.
Goofy_b
BID = 374544
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo goofy_b
Willkommen im Forum
Das Gerät könnte einen Schwimmerschalter in der Bodenwanne haben.
Durch Wassereinbruch kann der Schalter aktiviert sein. Dadurch läuft die Pumpe. Nimm die Rückwand ab, und überprüf die Bodenwanne.
Gruß,Ewald4040(alias Micky Mouse)
BID = 374806
Danke das war es
Der schwimmer ist anscheinend Kaputt,jetzt hab ich ihn abgeklemmt und die Maschine geht wieder.
Also nochmal danke.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331316 Heute : 868 Gestern : 12669 Online : 590 18.11.2026 1:57 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0560100078583
