Hologen einbauspots
Serverzeit: 24 11 2026  18:34:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hologen einbauspots
BID = 372719
SkyWay
guten morgen @ll
ich habe einmal folgende frage an die profis.!
habe mir letzte woche im praktika baumarkt ein hologen einbau spots set (3 spots) gekauft,welches ich in meiner decke verbauen möchte.
nun steht auf den transformator DIMBAR.wie darf ich das verstehen,bzw welche seite ist denn dimbar,die 220Volt oder die 12 Volt seite.wird der dimmer zwischen der 220 Volt seite oder wird er vor den spots auf der 12 Volt seite verbaut.??
vielen dank schon einmal im vorraus.
viele grüße
SkyWay
BID = 372763
cholertinu
Willkommen im Forum!
Hologram und Halogen sind mir als Begriff bekannt.
Hologen?
Ein handelsüblicher Dimmer arbeitet am 230V Netz, somit dürfte DIMMBAR beim Trafo bedeuten, dass die Primärseite gedimmt eingespeist werden darf.
Die Sekundärspannung wird dann in etwa proportional zur gedimmten Primärspannung reduziert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 26 Sep 2006 12:32 ]
BID = 372769
Hallo SkyWay,
erstmal willkommen im Forum!
Hologen, hologen...?
Für SciFi-Fragen sind wir nämlich nicht zuständig.
Solltes es sich dagegen um eine irdische Halogenbeleuchtung handeln, helfen wir gerne weiter.
Also:
Gedimmt wird primärseitig, also die 230V (die Nennspannung wurde schon vor Jahren angehoben). Dazu ist aber ein spezieller Dimmer erforderlich, der zum Dimmen von Niedervolt-Halogenlampen geeignet ist. Die gibt es in drei Ausführungen
-nur für konventionelle Wickeltrafos
-nur für elektronische Trafos
-für beide Arten von Trafos
Welche Trafobauart hast Du denn? (ist er leicht oder eher schwer? ggf. Foto)
Aber es sind daneben noch weitere Punkte unbedingt zu beachten, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Sehr wichtig ist der Brandschutz! Halogenlampen sind tückische Brandsätze...
Aus welchem Material ist die abgehängte Decke? Woraus die eigentliche? Was befindet sich dazwischen?
Von welcher Bauart sind die Leuchten?
Dann sehen wir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499496   Heute : 16062    Gestern : 16862    Online : 444        24.11.2026    18:34
