Löwe TV Studio 70S
Serverzeit: 24 11 2026  20:25:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Löwe Studio 70S
BID = 372586
cheetsch
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Löwe
Gerätetyp : Studio 70S
Hallo.
Bevor es zu dem endgültigen aus kam durfte ich den Fernseher nur auf Stand by und nicht am Schalter ausmachen, weil er sonnst immer von grüner LED auf rote LED umgesprungen ist und dann ganz aus. Als er dann doch noch mal an ging habe ich ihn wie gesagt nur noch auf Stand by ausgemacht. Das ging ca. 4 Monate. Dann fing das Netzteil bei hellem Bild an zu Quietschen. Wenn der Fernseher dann 5-10 min gelaufen hat war das Quietschen weg. Nach einem Stromausfall dann nichts mehr. Ich habe das Netzteil ausgetauscht und wieder die LED erst grün dann rot und aus. Wenn ich dann rechts neben dem Netzteil die Bauteile mit einem Fön warm mache geht er an. Ich habe dann mit einem Mini Heißluftgerät den Transistor S2000AF warm gemacht und der Fernseher geht an, dann den Transistor ausgetauscht und immer noch das gleiche. Leider habe ich jetzt den Schaltplan nicht zur Hand, aber kann mir jemand trotzdem schon ein Tip geben?
Bin für jeden Tip dankbar.
mfg Burkhard
BID = 372612
drareg
Die 100 uF Elkos im Netzteil haben sehr oft Kapazitätsverlust. Bitte alle erneuern.
Gruß drareg
BID = 372631
cheetsch
Hallo drareg.
Ja, 100 uF Elko´s habe ich da gesehen. Werde sie morgen mal austauschen.
mfg Burkhard
BID = 372916
cheetsch
Hallo Drareg,
das war der richtige Tip. Ein Elko mit 100 uF 25 volt auf meinem Chassis der C622 hatte aussetzer wenn mann beim Messen das Lötbeinchen bewegt hatte.
Die Kiste brüllt wieder!
Danke für den Tip.
MfG. Burkhard
BID = 372924
drareg
Ist ja bestens!
Wünsche noch einen schönen Abend!
MfG drareg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501313   Heute : 17880    Gestern : 16862    Online : 273        24.11.2026    20:25
