Grundig TV ST70-750 Text
Serverzeit: 24 11 2026  20:39:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-750 Text
BID = 372274
jomia95
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-750 Text
Chassis : CUC6330
Hallo Leute!
Ich habe ein Problemm mit oben gennantem Gerät.
Das Gerät ist im Stanby, beim einschalten kommt Hochspannung, also die Horizontal schein zu funktionieren, aber der Zeilentrafo ist ganze Zeit am takern in ca.0,25 sek Takt.
Die Heizung auf der Bildröhre fehlt, also wenn ich auch G2 hochdrehe ist trotzdem kein Bild zu sehen.
IC130 STV2102B wird heiß, die Spannungen am IC stimmen nicht.
Das IC130 und Zeilentrafo sind neu, die habe ich ersetzt.
Wenn ich eine 40W Birne statt Zeilentrafowicklung einbaue, sind die Spannungen am IC auch O.K.
Also der Transistor kann dieses Problemm nicht verursachen. Kann das in irgend eine Weise mit der Vertikalenstufe zusammen hängen??
Hat jemand ein Tip für mich, wäre sehr Dankbar.
Bin Fernsehtechniker, also Schaltplan und Multimeter vorhandeln.
BID = 372352
röhre
Du bist kein Fernsehtechniker!!!
BID = 372760
Mundel
Servus
ich würde dir vorschlagen Leiterplatte unter die Lupe zu nehmen und auf kalte Lötstellen zu suchen besonders am Ablenkstecker wenn du nichts gefunden hast einen Lampentest zu machen ich vermute Hot.
Bitte mit Voricht es liegen noch Spannungen auf dem Board.
BID = 372927
röhre
Lampentest hat der Fernsehtechniker doch schon gemacht.
Hat anstelle der Zeilentrafo-Wicklung eine 40 Watt Birne eingebaut.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501555   Heute : 18123    Gestern : 16862    Online : 294        24.11.2026    20:39
