Lifetec TV
Serverzeit: 24 11 2026  20:39:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lifetec
Problem gelöst
BID = 372814
st3fan
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Ich bin Energieelektroniker und daher kein Fernsehexperte.
Ich habe auch nur grundlegende Fragen:
Der Fernseher von Lifetec lässt sich nicht einschalten.
(Kein Bild, kein Ton, keine LED)
Allerdings sind im Netzteil Spannungen vorhanden, die über einen Trafo mit mehreren Wicklungen übertragen werden sollen?
-Am eingang des Trafos liegt Spannung an, am Ausgang nicht und somit auch keine Spannung am Zeilentrafo.
-Ist der Trafo defekt oder muss er irgendwie angesteuert werden ?????
Im Netzteil sind Komponenten wie Buz 77B oder TDA 4605.
Ich hoffe das ich nicht zu sehr veralgemeinert habe und das mir jemand helfen kann.
BID = 372839
Corny
Trotzdem müsste/sollte ein Energieanlagenelektroniker schonmal etwas von Schaltnetzteilen gehört haben.
Im Zweifelsfalle hätte man auch mal das Datenblatt des TDA4605 studieren können, um sich mit seiner Aufgabe vertraut zu machen.
Außerdem gibt es gerade bei dem IC mehrere Standardfehler (Defekte Widerstände an den Pins 2 und 3, taube Elkos) die ein Anlaufen verhindern können, sowie einen Überlastschutz bei Kurzschlüssen auf der Sekundärseite (Z.B. durch HOT), der sich in einem mehr oder weniger gut hörbaren "Ticken" äußern kann.
In dem Sinne; systemaische Fehlersuche durchführen.
Leises Ticken -> Kurzschkuss sekundärseitig suchen (HOT?)
Kein Ticken -> Widerstände, Elkos um TDA4605 prüfen,- mögl. auch Sicherungswiderstände in der Versorgung zum Wandlertrafo und BUZ.
BID = 372845
Und selbstverständlich verkauft Aldi seit Jahren immer nur das gleiche Gerät, alle Tips sind daher vollkommen universal. Daher braucht man sich keinesfalls die Mühe machen die Typen- und Chassisbezeichnung von der Rückwand abzulesen um die Felder ausfüllen.
Was das Netzteil und die Funktionsweise angeht, Fernseher haben seit ca. 25 Jahren Schaltnetzteile
BID = 372922
röhre
Folgende Bauteile erneuern,
R809 0,47Ohm
C808 150müF/400V
Q801 BUZ77B
R805 330kOhm
IC801 TDA4605
D806 1N4148
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501546   Heute : 18114    Gestern : 16862    Online : 312        24.11.2026    20:39
