Wechselschaltung mit 2 Lampen und Steckdose ?!
Serverzeit: 24 11 2026  19:26:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 372522
blackrs
Hallo zusammen! Bin neu hier im Forum und noch totaler Noob was Installationstechnik angeht.
Kann mir jemand mit dieser Skizze helfen.
Für das 7-Adrige Kabel habe ich oben eine Legende mit den Nummern 1 bis 6 + PE gemacht Wie muss das verdrahtet werden. Welche Drähte kommen an eine Klemme
Hoffe ihr seid damit nicht überfragt
Hab voll keine Ahnung. Danke schonmal für alle Hilfreiche Antworten
Ps: Steckdose sollte Dauerspannung haben
Hier meine Skizze:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blackrs am 25 Sep 2006 17:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blackrs am 25 Sep 2006 17:49 ]
BID = 372527
Hallo blacksr,
erstmal willkommen im Forum!
Für diese Anwendung hätte dem wissenden Fachmann zwar eine fünfadrige Leitung genügt, aber etwas Reserve ist nie verkehrt.
Daher hat man nun zwei Möglichkeiten:
1) eine reguläre Wechselschaltung
-> dabei kommen die nummerierten Adern 1 bis 5 sowie der Schutzleiter an je eine Klemme (6 bleibt frei)
2) eine (moderne!) Sparwechselschaltung
-> dabei kommen die nummerierten Adern 1 bis 4 sowie der Schutzleiter an je eine klemme (5 und 6 bleiben frei)
P.S.
Es handelt sich vermutlich nicht um ein Kabel (die liegen in der Erde), sondern nur um eine Leitung (ich tippe auf Feuchtraummantelleitung NYM-J 7x1,5mm²). Und das, was Du als Draht bezeichnest, nämlich der isolierte Leiter, nennt sich Ader.
BID = 372547
blackrs
Wieso hätte nen Elektronik Fachmann eine fünfadrige Leitung genommen. Für Schalter -Q2 braucht man drei Adern und für die Steckdose -X3 braucht man ebenfalls drei. Dann kommt man mit einer 5 adrigen schlecht aus so wie ich das sehe
Aber steig da immer noch nicht durch. Welche Drähte kommen den in beiden Abzweigdosen an die Schwarzen . Nur der Schutzleiter? Und der einfach alle schwarzen dran. Einen still legen? Und welche davon zur Steckdose und Schalter.
BID = 372623
blackrs
Keine Vorschläge mehr? Macht ihr auch schon schlapp wenn ihr 7 Ader Leitungen seht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blackrs am 25 Sep 2006 21:09 ]
BID = 372627
Danni
Zur Homepage von Danni
Also ich glaube nicht das die schlapp machen. Meiner meinung nach kriegt man hier in diesen wirklich klasse forum immer eine antwort wenn man vernünftig fragt.
Und nicht hoffentlich seit ihr nicht damit überfordert, macht ihr schon schlapp usw. Dann würde ich auch nichts machen...
P.S. Meines erachtens gibt es hier auch eine bild upload funktion, man muss die bilder nicht immer woanders uppen .
Ich bitte um Verständnis für dumme Fragen, bin nämlich 13.. :-) Und ich übernehme auch kein Haftung für Schäden, die wegen meiner Hilfe entstanden sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Danni am 25 Sep 2006 21:19 ]
BID = 372636
Ich muß mich korrigieren:
Da ja nur an einem der beiden Schalter ne Steckdose gebraucht wird, käme man in jedem Falle (mit gewöhnlicher als auch mit moderner Spar-Wechselschaltung) mit jeweils 5 Adern aus!
Was das vermeintliche Schlappmachen angeht:
Abgesehen davon, daß wir keine 0900er-Hotline sind, also keinerlei Auskunftsanspruch besteht, sondern wir das aus Spaß an der Freude machen, halten sich die Fachleute hier bei Fragestellungen wie dieser bewußt sehr zurück.
Also nicht nur, weil fordernde und noch dazu flapsige Formulierungen nicht gerade motivieren.
Sondern vor allem aus Sicherheitsaspekten!
Bitte nimm das nicht persönlich. Aber Jemand, der so fragt wie Du, dem also die allermindesten Grundkenntnisse und jegliches Gefahrenbewußtsein in Sachen Elektrik fehlen, sollte solche gefahrgeneigten Arbeiten Leuten überlassen, die etwas davon verstehen!
Was nützt es denn, wenn man Dir ein Kochrezept schreibt, welche Ader wohin geklemmt werden muß? Wenn Du danach aber nicht in der Lage bist, die errichtete Schaltung auf die Einhaltung der erforderlichen Sicherheitskriterien (v.a. Abschaltbedingungen) zu prüfen??? Schließlich muß zumindest die Wirksamkeit der in der Anlage angewandten Schutzmaßnahme gegen das Bestehenbleiben zu hoher Berührungsspannungen bei indirektem Berühren meßtchnisch nachgewiesen werden. Und dazu hast Du weder die erforderlichen (ziemlich teuren) speziellen Meßgeräte, noch könntest Du mit ihnen umgehen, wenn Du sie zur Verfügung hättest.
Wenn Jemand durch Deine Basteleien zu Schaden kommt, landest Du ggf. hinter skandinavischen Gardinen. Das steht nicht dafür! Und auch eine einzige Beerdigung kostet mehr als die fachmännische Elektroinstallation eines kompletten Einfamilienhauses...
Jetzt etwas klarer?
BID = 372649
blackrs
Die Sicherheitsregeln kenne ich. Habe mal ein Praktikum in einem Elektroladen gemacht. Durfte allerdings bei Installationen nur zugucken. Da ist leider nicht mehr viel hengengeblieben.
Zu den Sicherheitsregeln:
1. freischalten
2. Gegen Wiedereinmschalten sichern
3. Spannungsfreiheit feststellen
4. Erden bzw Kurzschließen
5. Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 372654
Tobi P.
Es ist schön, dass dir die fünf Gebote der Elektrotechnik bekannt sind
Aber die haben rein gar nichts mit den von Sam angesprochenen Schutzmassnahmen und Sicherheitskriterien zu tun
Dabei gehts nämlich um so kuriose Dinge wie Schleifenimpedanzen, Kurzschlussströme und ähnliche (zumindest vom Laien als solche empfundene) Mysterien
Gruß Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500356   Heute : 16923    Gestern : 16862    Online : 1049        24.11.2026    19:26
