Treppe stimmungsvoll beleuchten!
Serverzeit: 24 11 2026  19:19:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 366969
lionhard
Wie und mit was würdet ihr eine Treppe (Holztreppe) stimmungsvoll beleuchten?
Befinde mich noch in der Rohbauphase, daher sind Schlitze schlagen kein Problem.
Gruß Leo
PS. Bin absoluter Fan von indirekter Beleuchtung!
BID = 367039
Lightyear
Hmm, ja, da bin ich in meinem Element...
Es gibt da so einige Lösungen (bin u.A. ein Treppenbeleuchtungsfreak):
Ist das eine Treppe mit Setzstufen, oder sind da nur Stufen, ohne senkrechte Verbindung?
In die Setzstufen kann man schön kompakte LED- oder Halogenleuchten einbauen, die die Treppenstufe beleuchten ohne zu blenden (mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt.)
Selbiges gilt natzürlich auch für die Wand neben der Treppe. Bei mir hat sich durchgesetzt bei jeder dritten oder vierten Stufe einen Wandeinbauleuchte zu stezen, aus der das Licht auf die Treppe "herunterfällt".
Dritte Möglichkeit sind Tubelights, die in spezielle Alu.Treppenkantenprofile einglassen werden.
Die Optik dieser Profile ist aber gewöhnungsbedürftig, schon sehr technisch. Wird öfters in größeren Kinos und Diskotheken benutzt.
Wenn ich heute Nachmittag Zeit habe, veruche ich mal Links bzw. Bilder einzustellen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 367046
tsaphiel
oh ja bitte bitte.
Ich kenn da noch so jemand, der das total klasse findet.
Druff un D'widd!!!
BID = 367049
lionhard
Die Treppe existiert noch nicht, oder besser, ich bin immer noch in der "Vorplanungsphasse".
Denke wir werden aber eine Treppe ohne "senkrechte Verbindung" planen.
Ist es möglich die Treppenstufenunterseite so auszufräßen, daß da eine Lampe reinpasst?
Mir währe es am liebsten, wenn man die Lampen nicht sieht.
BID = 367067
Lightyear
Klar geht das mit der Ausfräsung.
Tubelights z.B. gibt es als Leerrohr (transparent) mit etwa 12x12mm Aussenmass, in welches dann das eigentliche Tubelight eingezogen wird.
Einzig trickreich ist die elektrische Verbindung der einzelnen Stufen untereinander...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 367075
Lightyear
Noch was:
Wenn Dir das "Geäffel" mit den Tubelights zu groß ist, oder aber der Lampenabstand nicht behagt, kann man auch einfach einen handelsüblichen Lichtschlauch (z.B. PEN-LIGHT) in die Unterseite der Stufen einfräsen.
Wenn die Stufen an der Vorderseite eine Blende haben (haben sehr viele Treppensysteme), dann kann man den Lichtschlauch auch hinter dieser Blende verstecken.
Aber Achtung: Lichtschlauch ist zwar billig, aber nicht beliebig ablängbar. Zudem setzt so ein Schlauch eine nicht zu unterschätzende Abwärme frei...
Eine andere Alternative wären dann noch LED-Strips, die einfach von unten auf die Stufen geklebt werden (oder drei Millimeter eingefräst werden). Selbige LED-Strips gibt es einfarbig, aber auch als aditives Farbmischsystem (RGB) mit passendem Kontroller.
So ein RGB-LED-System hab' ich erst neulich eingebaut, allerdings nicht zur Treppenbeleuchtung, sondern als indirekte Raumbeleuchtung bzw. zur Akzentuierung einzelner Wohnbereiche. Sieht echt klasse aus, war aber sackteuer bei insgesamt etwa 300lfm LED-Strips mit passenden Kontrollern und Netzteilen darf sich das jeder selbst ausrechnen...
Bei ernsthaftem Interesse kann ich dir ein Angebot machen, Bilder davon kann ich allerdings leider nicht herausgeben, der Kunde ist diesbezüglich a bisserl "eigen" (zudem kommt der Effekt auf Photos längst nicht so gut 'rüber, wie in echt...)
Das mit den angekündigten Bildern gestaltet sich insgesamt a bisserl schwierig, die Bilder die ich habe sind entweder kaum aussagekräftig, oder sind eben von den Rechteinhabern nicht zur Veröffnetlichung freigegeben.
Suchmaschinenfutter: Tubelights, RGB-Strips, PEN-LIGHT...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 367184
Surfer
Schau mal bei der Fa.Brumberg im netz vorbei-vielleicht fallen dir da so einige Ideen ein.
Gruß Surf
BID = 367313
andreasm
Zur Homepage von andreasm
Nur als Warnung, die Dinger sind brutale Stromfressser.. schlimmer als normale Glühlampen
Beispiel: 9m Glühbirnen-Lichtschlauch 140 Watt
(Hab ich auch selbst nachgemessen!)
Ich würde dir LEDs empfehlen, die sind auch recht ungefährlich, da sie geringe Wärmeentwicklung haben. Halogenlampen würde ich nicht an eine Holztreppe montieren, da hätte ich etwas schiss wegen der Wärmeentwicklung. Immerhin werden Halogenlampen ja ca. 120 Grad Celcius heiß auf der Oberfläche... (auch selbst gemessen)
( siehe auch http://www.energie-bewusstsein.de/f.....e=0#1 )
BID = 367321
Lightyear
andreasm hat am  7 Sep 2006 11:29 geschrieben :
Hmmm, also die Lichtschläuche, die ich bislang verbaut / vertrieben habe, sind nichts anderes, als "normale Glühlampen...
Es sind halt 36 Mini-Glühlampen pro Meter verbaut, mit jeweils maximal 1 Watt/Brennstelle, zumeist deutlich weniger...
Dass das nicht gerade energiesparend ist, stelle ich nicht in Abrede, aber dass ein Lichtschlauch mehr Energie "verschwendet", als eine Glühlampe gleicher Leistung, das halte ich für ein großes Gerücht!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 367323
Lightyear
Und was das Thema Halogen betrifft:
Wenn die Leuchten für Möbeleinbau geeignet und zugelassen sind - was spricht dagegegn, die Leuchten auch in eine hülzerne Treppe einzubauen.
LEDs sind halt wegen der Lichtfarbe sehr gewöhnungsbedürftig, zumindestens, wenn auf die RGB-Thematik verzichtet wird.
"Stimmungsvoll" ist das brutale Weisslicht imho jedenfalls nicht wirklich...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 367326
Naja:
Verglichen mit einer (oder zumindest wenigen) Glühlampen gleicher (Summen-)Leistung hat die im Lichtschlauch verwendete Anordnung allerdings einen spürbar niedrigeren Wirkungsgrad. Es gibt also - bei gleichem Anschlußwert - weniger Licht für die eingesetzte Energie.
Nur ist dieses Weniger an Licht dann eben genau dort, wo es hin soll und nahe dran. Somit kann es sein, daß die notwendige Leistung, um einme bestimmte Beleuchtungsstärke der Stufen zu erhalten, trotzdem nicht größer sein muß...
BID = 367358
tsaphiel
ich hab neulich bei ledbaron.de so "warmweiße" Typen gesehen, die ein angenehmes Licht entfalten sollen. Erfahrungen hab ich jedoch (noch) nicht.
Vielleicht kann man ein paar orange/amber Anteile reinmischen. Wie gesagt: Hab allerdings keine Erfahrungen diesbezüglich.
Es gibt azch so selbstleuchtende zuschneidbare Folien (allerdings meine ich nicht weiß) . Die sind ganz dünn, die kannst du von unten an die Stufen ankleben.
Auch hier hab ich keine Erfahrungen und kenn nur den Werbetext.
Mal gängige LED Seiten abklappern.
Druff un D'widd!!!
BID = 367360
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Damit es so aussieht, wie in deiner Straße?
BID = 367366
tsaphiel
Der unterscheid "orange / amber beimischen, um grellweiß für die Augen angenehmer zu machen" und "eine Straße mit widerlichem, unnatürlichen Pufflicht zu fluten" ist schon immens.
Wir habem beim THW übrigens genau so einen speziellen Lichtmast. Der hat 4 STrahler. 2davon so Grellweiß, 2 so Na-Dampflampenmäßig.
Das Mischlicht soll angenehm und natürlich sein. Mein Fazit: Besser als beides einzeln in jedem Fall. "Natürlich" und "angenehm" is immer noch anders.
Druff un D'widd!!!
BID = 367417
Lightyear
Solange es keine LEDs gibt, die ein Halogenähnliches Licht abgeben, taugen die Dinger imho nur als Effektbeleuchtung...
Nicht falsch verstehen: ich verbaue inzwischen Haufenweise LEDs in allen Farben und in der RGB-Variante, aber in meinen Wohnbereich kommen mir die Dingeer nur als Gag, keinesfalls als "echte" Beleuchtung.
In meiner neuen Wohnung baue ich z.B. als Orientierungsleuchten LEDs ein und auch zur Beleuchtung der gläsernen Tresenplatte kommen ein paar LEDs zur Anwendung. Im eingangsbereich dann noch ein paar "eyecatcher", die die Designelemente des Objekts wieder aufnehmen - das war es.
Asl Indirekte Wohnraumbeleuchtung verwende ich aber weiterhin konventionelle Tubelights bzw. Lichtschlauch. Zwar wäre das Energiesparpotential prima, aber wohl fühle ich mich bei dieser Farbtemperatur nicht.
Und die Kombination Weiss / Amber habe ich als LED-Strip noch von keinem Hersteller gesehen. Und zum Experimentieren fehlt mir in diesem Fall die Zeit...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500192   Heute : 16759    Gestern : 16862    Online : 304        24.11.2026    19:19
