Grundig TV ST 70-555 text
Serverzeit: 26 11 2026  01:07:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-555 text
BID = 27033
Otto-mueller
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-555 text
Chassis : 29701
Hallo allerseits,
ich habe hier einen Grundig "ST 70-555 text" Fernseher. Seit einigen Tagen hatte das Bild ab und zu horizontal in sich zusammen gefallen (mittig) und gestern ist das Bild auf einmal weggegangen und bis jetzt ist ds Bild schwarz. Der Ton ist aber ganz normal da.
Woran kann es denn liegen?? An der Bildröhre vielleicht?
Ich kenne mich einigermaßen mit den Reparaturen von den Fernsehern aus, wenn ihr mir den Fehler etwas näher beschreiben könnt.
Wäre dankbar für jede Hilfe.
Otto
PS:
- Ich habe hier http://www.reparaturtips.de/ubb/Forum1/HTML/000649.html ein ähnliches Problem/Lösung entdeckt – Vielleicht könnt ihr auch hier mal reinschauen.
- Hat jemand den Schaltplan dafür evtl. zum Herunterladen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otto-mueller am  1 Aug 2003 20:59 ]
titel zu lang deswegen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am  1 Aug 2003 21:58 ]
BID = 27041
Richi
Du hast aber andere chassismodell und zwar CUC5360.
Für die Bildkorrektur ist da IC 440 TDA8145 verantwortlich.
Prüfe mal zuerst diese Teile:
L 569 - 16mH,
R 569 4,7Ohm,
D 556 ZPD30,
und wenn nix hilft muss IC selber kaputt sein.
BID = 27042
röhre
Gib einmal die Chassis -Type an,CUCxxxx, hinten af die Rückwand.
Wenn Du schreibst, das Bild ist Horizontal zusammen gegangen, meinst Du links und rechts , nicht oben und unten?
gruß
röhre
BID = 27066
Otto-mueller
danke erstmal für die schnelle Hilfe.
Auf dem Chassis steht 29701 und auf der Rückwand steht CUC 4510.
@röhre
Doch ich meinte oben und unten – ein waagrechter sehr heller Strich.
Otto
BID = 27108
Welle
Hi
Ist wohl dann die Vertikalablenkung ausgefallen.
Mal Lötstellen überprüfen da Du ja geschrieben hast dass das Problem schonmal sporadisch aufgetretten ist.
BID = 27131
Richi
Sorry habe falsche chassis beschrieben.
BID = 27364
Radio-Reparaturmann
Hallo Prüfe Lötstellen am Jochstecker oder besser die komplette Chassisunterseite
mfg Radio-Reparaturmann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533297   Heute : 1013    Gestern : 26284    Online : 367        26.11.2026    1:07
