SONY TV Sony KV-C2171D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 27332
Warpkern Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : Sony KV-C2171D
Chassis : ?
ich habe noch einen Fernseher bekommen, bei dem funzt das Bild nicht. Ton und OSD ist vorhanden nur das elendige Bild will einfach nicht.
Was kann ich da machen?
Vielendank für eure Hilfe
Grüße Warpkern
BID = 27337
meister Stammposter
Beiträge: 292 Wohnort: Gruß aus der Pfalz
Funktioniert das Teil uber Scart,wenn ja ueberpruefe den
Tuner und die ZF auf kalte Loetstellen
BID = 27348
Richi Stammposter
    Beiträge: 232 Wohnort: Bo
Das ist chassis BE3B, und der Trick mit ZF funzt da leider nicht.
BID = 27376
Radio-Reparaturmann Gelegenheitsposter
Beiträge: 92 Wohnort: RLP
Wenn du eine OSD Einblendung hast müßtest du auch VT haben- also mußt du im schaltbild nachschauen und zurückverfolgen ab wo das Bild und OSD getrennt (meist im Videoprozessor z.B.TDA4680 oder so) wird bzw wo das Signal Bild und Ton getrennt wird.
der fehler muß dazwischen liegen.
Prüfe ob am Videoprozessor das RGB Signal ausgegeben wird oder es vileicht über die Cut off dunkelgetastet wird.
meld dich wieder mit genaueren angaben über Chassis.
Ist das Bild ganz dunkel oder kann man durch regeln mit Helligkeit Kontrast usw Bildinhalt erkennen ???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194532964 Heute : 678 Gestern : 26284 Online : 377 26.11.2026 0:45 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0812830924988
