Kondensatoren in Reihe
Serverzeit: 24 11 2026  19:27:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 374010
Singapur
Mein Problem:
Ich besitze folgende Kondensatoren.
1000yF 10V Nun schalte ich zum besipiel 5 von ihnen in Reihe. Lade sie aber parallel alle auf 10 Volt auf. Das heisst wenn ich sie nun in Reihe entlade, erhalte ich eine Spannung von 50 V bei einer Kapazität von ~1000yF. Ist das so korrekt oder fliessen die 100V dann auch noch über die Kondensatoren da die aber ja nur 10V aushalten und kaputt gehen würden.
Schaltbild:
Zusammenfassung:
Kondesatoren sind auf 10V mit 1000yF geladen. Halten auch nur 10 Volt aus.
Werden nun in Reihe entladen. Geht das oder Platzen mir die Kondis.
Bei den Kondensatoren hadelt es sich um Elektrolytkondensatoren.
Singapur
BID = 374020
Singapur hat am  1 Okt 2006 10:27 geschrieben :
Nein. Wenn du Kondensatoren in Reihe schaltest verringert sich die Kapazität. In diesem Fall auf 1/5 also 200uF.
Jeder Kondensator hat E=1/2*U²*C, in deinem Fall also 0,05Joule. Due lädst diese parallel auf, also benötigst du dafür 5x 5Joule= 0,25Joule. Jetzt schaltest du diese in Reihe, dann hast du also immer noch 0,25Joule:
0,5* 50V² *200uF=0,25J
Hätte die Schaltung aber 1000uF, dann hätten die Kondensatoren auf einmal 1,25J, also mehr als am Anfang was nicht sein kann.
Wieso 100V ? 5x 10V = 50 !!!
Zusammenfassung:
Jain.
Elkos haben Toleranzen von meist 80%. Es kann also durchaus passieren, dass einige der Kondensatoren eher entladen sind als andere, und die restlichen Kondensatoren daher negativ geladen werden und explodieren. Schalte also besser eine Diode parallel zu jedem Elko.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500370   Heute : 16937    Gestern : 16862    Online : 350        24.11.2026    19:27
