Gleichstrom Motor
Serverzeit: 25 11 2026  02:17:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gleichstrom Motor
Suche nach: gleichstrom (2020) motor (31322)
BID = 371712
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Ich muss nächste Woche eine Klassenarbeit über das Thema Motoren schreiben und hätte jetzt dazu noch zwei Fragen.
Die erste zum Nebenschlussmotor
Ich habe ein Klemmbrett mit den Buchstaben A1 A2 E1 E2
für linkslauf lege ich jetzt L+ auf A1 und E2
L- auf A2 und E1 auf A2
für rechtslauf L- auf A2 und E1 und L+ Auf A2 und E1 auf A2
stimmt dies?
Beim Doppellschlussmotor habe ich auf den Klemmbrett die Buchstaben E1 E2 D1 D2 A1 A2
für Linkslauf E2 auf A1 und A1 auf L+ D1 auf E1 und E1 auf L- D2 verbind ich mit A2
für rechtslauf L- auf A1 und E2 auf A1 L+ auf D1 und E1 D2 verbinden mit A2
stimmt das
Kann aus wunsch auch mal meine Zeichnung einscannen.
Danke in voraus
Marc-Andre
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 371732
Dreheisen
Hallo Marc-Andre,
ich wills mal versuchen:
Fall a) ja wird sich linksrum drehen. Aber besser A1 u. E1 an L+ und A2 u. E2 an L-
b) nein Motor dreht nicht, sehr großer Strom L+ L-
c) Soll: A2 u E1 an L+; D2 u E2 an L-, A1 an D1
d) Soll: A1 u E1 an L+; D2 u E2 an L-, A2 an D1
Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 371977
Marc-Andre
@ Dreheisen
Danke!
Kennt vielleicht noch jemand eine gute Internetseite über das Thema DS-Motoren an ein Phasen-Netz und über Gleichstrommotoren?
BID = 372026
Marc-Andre
Habe gerade noch eine Farge zum Gleichstrommotor
Beim Gleichstrom-Nebenschluss-Motor habe ich rechtslauf wenn:
L+ auf A1; A2 auf L-
L+ auf E1; E2 auf L-
Wenn er linkslauf haben soll lege ich dann
L+ auf E2; E1 auf L- oder muss ich es auch zusätzlich bei A1; A2 vertauschen?
BID = 372028
Nein, eine doppelte Vertauschung bewirkt, daß alles beim alten bleibt.
Denk dran, daß das Drehmoment das Produkt der Magnetfelder bzw der Ströme ist. Die Richtung ergibt sich dann als das Vorzeichen dieses Produkts:
+ mal + gibt + (ursprünglich, Rechtslauf)
+ mal - gibt - (einfache Vertauschung, Linkslauf)
- mal + gibt - (einfache Vertauschung, Linkslauf)
- mal - gibt + (doppelte Vertauschung, Rechtslauf)
Du kannst es auch so sehen: Die Vertauschung sowohl von Anker wie Feldpolarität bewirkt das Gleiche als hättest du die Speisespannung umgepolt. Die Drehrichtung ändert sich dadurch nicht, und deshalb ist solch ein Motor prinzipiell auch für Wechselstrom geeignet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Sep 2006 18:18 ]
BID = 372037
Marc-Andre
@ perl
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509527   Heute : 3466    Gestern : 22653    Online : 822        25.11.2026    2:17
